16653
16v på b230f block?
556 Inlägg
27 oktober 2010
kan jag köra med b230f kolvarna och svarva av dom för att överladda med 16v topp?
isf hur mkt bör jag svarva av?, 3mm har lag läst att det är på FT kolvar. Men hur mycket högra än vanliga F kolvar?, blir de för lite material kvar i toppen på kolven?
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
556 Inlägg
28 oktober 2010
om vi säger såhär då, hur mycket skiljer det i höjd på en b230f -89 kolv och en b230fk kolv?
486 Inlägg
31 oktober 2010
Då vevstakarna är lika långa borde komphöjden vara samma.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
556 Inlägg
31 oktober 2010
kolvarna på en b230f och en b230ft kan ju inte ha samma höjd?
10 287 Inlägg
1 november 2010
Varför då?
/Göran
(Groucho Marx).
556 Inlägg
1 november 2010
ja är ju klart den kan :p
men är de CC från kolvbult och topp på kolv som skiljer eller är de bara mer urgröpt i toppen av kolven på en FT kolv?
486 Inlägg
1 november 2010
Centrum kolvbult till kolvtopp=komphöjd, och de är det jag menar som lär vara samma med tanke på att vevstakarna är lika långa alla B230.
Gropen i en FT-kolv är 4.5mm.
556 Inlägg
1 november 2010
då är de alltså urgröpningen som skiljer kolvarna åt? någom som har koll på hur ja bör svarva kolvarna från b230f?
486 Inlägg
1 november 2010
Tjaa, det kan ju vara fler saker. T.ex kolvrings-placering. Hoppas att någon som läser tråden har en kolv av varje liggandes och kan jämföra smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
2 november 2010
Jag har ett kasst b230F block ligger i garaget, kan gå ut och borra hål i en kolv och mäta om du vill....
Men b234 har ju, som du vet, urgröpningar för ventilerna. Kransen, eller vad man ska kalla det, måste förmodligen bort från b230 kolven, då original urgröpning inte räcker. Sen hur djupt det behöver vara får du mäta från b234 kolvarna eller från toppen
556 Inlägg
2 november 2010
de vore kalas (Y)
jo ja tänkte ju svarva så mkt ja behöver bara för att få ventilerna fria och bättre komp för turbo bruk..
är trots allt bara ett bonne/lågbudgetprojekt som kommer att innehålla all gammal skit man har liggandes överallt i garaget wink
P o r s c h e
1 700 Inlägg
2 november 2010
Ok....
b230 ( vanlig F ):
-39,5mm kolvbult till topp
-Urgröpning: 2mm
-Ytterligare 7mm material
b23 ( E ):
-46,25mm kolvbult till topp
-Urgröpning: kolven är plan
-8mm material
Kanske är så att det är ca 7 mm material oavsett kolvsort ( "lagom tjockt" ) ?
Kan även avslöja att kolven är riktigt mjuk, tog inte många sekunder att komma igenom med en alldaglig borr.... wink Dock så höll den bra för glidhammaren jag fick använda för att få ur kolven, eftersom den satt fastrostad i loppet ganska rejält.
Passade på att ta lite bilder för den intresserade wink :
http://i446.photobucket.com/albums/qq190/bensinskalle/IMG_0052.jpg
M-stake vs f:s tandpetare
http://i446.photobucket.com/albums/qq190/bensinskalle/IMG_0057.jpg
9 vs 14mm i bredd för den som undrar..............
http://i446.photobucket.com/albums/qq190/bensinskalle/IMG_0056.jpg
556 Inlägg
2 november 2010
Ok....
b230 ( vanlig F ):
-Urgröpning: 2mm
b23 ( E ):
-8mm material
http://i446.photobucket.com/albums/qq19 … G_0052.jpg
http://i446.photobucket.com/albums/qq19 … G_0057.jpg
http://i446.photobucket.com/albums/qq19 … G_0056.jpg
fan va fint jobbat mannen! big_smile
med andra ord blir de att svarva kolvarna 3 mm, bör man spara en "kant" på kolven så man inte svarvar av hela?
10 287 Inlägg
2 november 2010
Ja. man bör svarva grop. Dels så vill man behålla den klämspalt som blidas längst ut för att inte sabba förbränningen dels så vill man ha mycket material ner till första kolvringen.
Notera att man inte kan klämma över skörten på kolven när man sätter upp i svarv. Vi har i vårat garage en "potta" i stål med innerdia på 97mm och bottenhål med bult och rörstump som funkar som en vevstake som drar fast kolven mot botten av pottan.
(dvs en gängad stång med som sticker ut på undersidan av pottan och längst upp på stången har man svetsat en rörstump med samma innerdia som kolvbulten. Då kan man med en mutter dra fast kolveninuti pottan)
/Göran
(Groucho Marx).
556 Inlägg
2 november 2010
/Göran
bra tips! smile
556 Inlägg
3 november 2010
/Göran
men vrf 97 mm på rörtet?, blir de inte svårt att centrera med tanke på att kolven än 96?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
3 november 2010
Lite spel bör du ha, annars går den inte i, men nog skulle det kunna vara mindre diameter. Svarvar man noggrant borde ett par tiondelar i spel räcka wink
Hade det varit så att du bara skulle svarva av kolven plant så hade det inte spelat så stor roll, men i och med att du ska svarva invändigt så blir ju inte urgröpningen centrerad.....
556 Inlägg
3 november 2010
hade vart fint att haft rör med lite mer gods väggarna på runt 90 i innerdiamteter som man sen svarvat upp till bra passform, 96,3 typ lär ju bli prima.
så får man ju även en stoppkant där man spänner kolven i mot med någon gängad historia som sharky berättade om smile
Senast redigerat av Marbu (3 november 2010)
10 287 Inlägg
3 november 2010
Ja ok då...roll
Ju tajtare man kan göra det desto bättre iofs. Men om gropen skulle vara 0.1 mm ocentrerad så gör det ingenting. Är man lyxig så har man en potta för 96.00, en för 66.30 och en för 96.60..
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
3 november 2010
Man ser till att ha en hel botten med ett typ 10mm hål. Precis som en blompotta med raka kanter.
/Göran
(Groucho Marx).
