10335
Hur vet man vad för chip det sitter i databoxen ? volvo 940
mulle mek
679 Inlägg
27 oktober 2010
jag har skruvat isär min databox och så kollade jag om det va ett trim chip i eller inte.
men jag såg inte om det var ett vanligt lr om det va trim.
det är en volvo 940 full trycksturbo en gammal polisbil.
så såg det ut iaf,
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/31790000-31799999/640x480/31798364.jpg
står : 1037 355 418 -20JT
         B58539 Blu56AOC8P på den där svarta.
hur vet jag om det är trim chip i nu lr inte?  bilen går för bra för o vara original.
Senast redigerat av r3zz1 (27 oktober 2010)
Gasar tills det Rasar !!!
2 452 Inlägg
27 oktober 2010
är ett orginalchip....är inget extra bara för att det är en polisbil
döden kommer tillbaka
850 Inlägg
27 oktober 2010
har trim chip om du vill ha?
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
mulle mek
679 Inlägg
28 oktober 2010
hmm okej tongue men hur kan bilen gå så bra då  ? knappast troligt att det bara är för laddet är uppstält. vad för chip har du  ?
850 Inlägg
28 oktober 2010
autotech!big_smile
mulle mek
679 Inlägg
28 oktober 2010
okej steg 1 lr ?  jag vet inte vad som e gjort med bilen? hmm den verkar ha mer hästar än 165 .  och tänk om den inte går bättre med ett trim chip i , det jag inte vet tongue
2 452 Inlägg
28 oktober 2010
kan svara så här är troligtvis så att stången är skruvad max på turbon o då går ju bilen bättre,men för att göra det mest optimalt så skall man ju chippa både bränsledelen samnt tändningen med....bilen kan ju gå bra av andra orsaker med kammen kan vara bytt med från en trött t-kam till en a-kam typ då blir det annat drag i den...
2 452 Inlägg
28 oktober 2010
samnt den boxen du håller i är en 962 box
mulle mek
679 Inlägg
28 oktober 2010
okej är det nått speciellt med 962 box lr ? jag såg nyss att jag hade en "guld box" kopplad . kanske det  är det då .
2 452 Inlägg
28 oktober 2010
är en box som inte har startspärr det enda som är specielt med den....
mulle mek
679 Inlägg
30 oktober 2010
okej
