16504
El vattenpump
Pedal To The Metal
750 Inlägg
27 oktober 2010
Hej alla glada människor..
Jag skulle behöva en Stabil el Vattenpump. Är det någon som ha på lager eller vet var man kan få tag i en bra pump?  Länka gärna tongue smile
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 oktober 2010
Vad ska du ha den till och hur mycket måste den leverera?
Mvh Tommy
Pedal To The Metal
750 Inlägg
27 oktober 2010
Mvh Tommy
Jag ska ha den till att leverera vatten från bakmonterad kylare fram. Så den bör väl palla ett par BAR.
227 Inlägg
27 oktober 2010
Både tex dalhems och ppf säljer davies craig pumpar som brukar användas som stödpumpar till kylsystem.
1 059 Inlägg
27 oktober 2010
köpte min på summit,helt i aul och går o styra med sprutet om man vill.funkade kanon till just trycka fram vattnet
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
5 710 Inlägg
28 oktober 2010
Det är inte trycket som är intressant på en sådan typ av pump utan flödet.
Ett par bar vill du nog inte ha....då du kommer spränga något.
Normalt öppningstryck på locket till expansionskärlet brukar vara kring 0.7-1.0bar.
MVH Jonas
Pedal To The Metal
750 Inlägg
28 oktober 2010
Ja det ligger ju original strax under 1 bar. Men ska man ha samma pump till att trycka det från skuffen fram och runt i motorn så behöver jag ett högre tryck. Menar ju inte att jag ska åka med 6 BAr på pumpen. Dessutom tror jag inte det är något som sprängs för att man åker med 1.5-2 bar i kylsystemet, Prisolrör och siliconslang lär ju hålla.
227 Inlägg
28 oktober 2010
Det är många som har kylaren bak som kör med bara originalpumpen också som det fungerar för år efter år.
Du behöver ingen pump som bygger massa tryck, det är ju ingen höjdskillnad mellan motorn och kylaren eller har du tänkt ha den på taket? wink
5 710 Inlägg
28 oktober 2010
Nej....du behöver tillräckligt flöde. Är det trycket du vill åt så sätt en strypning på ledningen så får du högt tryck. Blir det bättre flöde....nej.
Varför tror du då man har ett lock som öppnar vid 0.75?
Kan ju förändra läget en aning med "stöddigare" grejjer men vad skall du ha en massa tryck till?
MVH Jonas
Pedal To The Metal
750 Inlägg
28 oktober 2010
Originalpump får inte plats för audi A3 är lite smala fram jämfört med 9000 motorn. Ja visst behövs det ett bra flöde. Sen är det så att JA det är höjdskillnad på kylaren och motorn. Kylaren sitter några cm över backen. Där jag ska ta in vatten sitter några decimeter upp så det behövs mer tryck, då jag testat med original pump från skuffen.
Om man säger såhär, VAD skulle sprängas vi lite högre tryck??? Silicon slangarna är ju mycket tåliga. Likaså prisolrör. Kylare, topp och block är ju relativt tåligt de med tonguewink
Vi har missat själva frågan i tråden... Någon som vet bra pump till bra pris? Simple question.
tongue
