Byta bakaxel till Ford sierra
ndy
28 oktober 2010 · 124 Inlägg
Hej, jag tänkte byta bakaxel från en sierra sedan till en sierra kombi.. vi skruvade av allting (länkarmar, bakaxel osv) och tänkte trycka direkt på den andra. men nu är problemet att länkarmar och fästen för dämpare mm passar inte. så nu ska jag få av själva klumpen(bakaxeln) från allt annat skräp och undrar hur jag ska gå till väga. måste jag få av centrumbulten? och hur isåfall?
Volkswagen Passat GT Vr6 "strykjärnet" (1993)
ndy
29 oktober 2010 · 124 Inlägg
ingen skrotnisse som sitter på svaret?
Vinne-
21 november 2010 · 6 Inlägg
Kombins bakvagn skiljer sig från sedan/combisedan. Länkarmarna är olika utformade.
ndy
22 november 2010 · 124 Inlägg
Det märkte jag. Därför tänkte jag att man kunde ta bort bara själva klumpen (bakaxeln).
Vinne-
22 november 2010 · 6 Inlägg
Jaha. Lossa centrum muttern (42 tror ja) och dra av bromstrumman. Sen är de 4a bultar som håller hjulnavet, lossa dom och dra ut drivaxel från diffen.
camaro67 Meister
22 november 2010 · 6 763 Inlägg
Du behöver inte lossa centrummuttern. Bara lossa drivaxlarna inne vid klumpen. 6st torx (tror det är storlek 45) på varje sida
Nissan 200sx S14a "LS2" (1999)
Chevrolet Camaro "LS2-T56" (1967)
Husse
24 november 2010 · 96 Inlägg
Är det trummor så är det som Vinne- skrev, är det skivor är det som Camaro-67 skrev.
Det är nämligen olika diffar på dessa två.
Men om det är trummor tror jag inte du behöver lossa centrum muttern, utan det räcker med att ta av trummorna och de fyra (tror 15mm) muttrarna som håller navet.
Senast redigerat av Husse (24 november 2010)
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
camaro67 Meister
24 november 2010 · 6 763 Inlägg
De va som fan
Vinne-
24 november 2010 · 6 Inlägg
Ja jag tog för givet att de var trummor eftersom de är det jag haft på mina sierror. 13mm är dom 4a bultarna som håller navet.
