9637
Regga Bmw med audi motor
4 Inlägg
28 oktober 2010
Bmw 535 -91 210hk
Tänkt regga den med utbytt motor till en audi 5 cyl aan eller 3b motor (ev en 7A med turbo, ser likadana ut)
Vad för problem kan tänkas komma? Efter vad jag läst så ska det inte vara några problem då den håller sig inom effekt gränserna eller?
KHRacing
28 oktober 2010
www.sfro.com kanske ?
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
28 oktober 2010
Nu är jag inte nån expert på ämnet men vad jag har förstått så får man ändra om man håller sig inom effekt gränserna och att motorn är original. Lättast är att kontakta bilprovningen och sfro så vet du exakt vad du får och inte får göra eller måste göra för att få bilen godkänd.
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
4 Inlägg
28 oktober 2010
Har läst på sfro, tänkte mest på att om jag missuppfattat ngt?
Ngn som vet vrid på 535 motorn kontra audi motorn?
Vill kunna åka bmw lagligt med turbo för en gångs skull.
378 Inlägg
28 oktober 2010
320 nm ska det va i 535 motrorn om jag inte missminner mig.
Licenssvetsare
927 Inlägg
29 oktober 2010
www.autopower.se , Sen är det ju ett antal saker som du måste bygga om för att få detta lagligt.
4 Inlägg
29 oktober 2010
Inte så mkt att bygga om för att få lagligt. hmm
Sätta i Audi motor med tillhörande insprut samt avgasrening skall räcka, är ju inte ombyggt fordon jag skall ha utan bara ett motorbyte jag skall regga.
