10499
Ljusproblem bagageutrymme MB C220 -96
1 Inlägg
29 oktober 2010
Nu när det är mörkare ute så upptäckte jag att lampan i bagageutrymmet inte lös.
Böt lampan igår och det lös fortfarande inte. Tänkte att det måste vara säkringen istället, så jag kollade i instruktionsboken och enligt den så går samma säkring till innerbelysning som till bagageutrymme. Innerbelysningen lös men jag tog ändå ur säkringen och tittade. Den var hel och innerbelysningen slocknade när säkringen togs bort.
När jag skulle lägga tillbaka instruktionsboken i handskfacket märkte jag att även lampan där inte lös.
Det är mer irriterande än allvarligt att de båda lamporna inte fungerar. Är det någon som känner igen liknande problem och vet vad mer jag kan titta på förutom det mest uppenbara med nya lampor och säkringar?
All övrig el verkar fungera som det ska.
