9706
Två olika kolvringar till moped
-utan 940
1 728 Inlägg
30 oktober 2010
Jag ska hjälpa en kille att laga en Kymco-moped, den hade skurit så jag köpte en ny komplett cylinder med kolv och allt på nätet. Cylindern är av märket Airsal och det följde med två olika kolvringar; en svart med blank stålkant och en helsvart, den helsvarta har inte lika slät yta.
Vilken av dem ska sitta högst upp? Min teori är att den med grövre yta ska sitta högst upp och hona in sig med cylindern så den tätar bättre, kan det stämma?
På originalkolven har båda ringarna blank stålkant.
Jag skulle behöva svar tills i morgon då den ska sättas ihop.
Mvh Andreas
Rejsa ?
2 959 Inlägg
30 oktober 2010
Sånt här får väl inte pratas om här igentligen ? roll
Antar att det är en Kymco Fever ZX om den skruit ?
Den blankare och offta lite tunnare ringen ska vara högst upp. Varmast högst upp så det är ett annat material i den.
Edit: Kolla om ringarna är fasade på ena sidan med, i så fall ska den fasade sidan sitta uppåt.
Kolla ramlagerna på den motorn innan du sätter ihop den, dom har ett standardfel och det är att metallhållarna till kulorna i lagret går sönder och åker runt och ställer till med mycket skada.
Senast redigerat av Busgrabb (30 oktober 2010)
Autotech
8 932 Inlägg
30 oktober 2010
§13 Vett och etikett
Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Låser härmed tråden.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
