7686
Problem med kadett 77a
370 Inlägg
30 oktober 2010
tjena..
köpte nyaa en kadett 77a med 1200 motor..
och märkte att den inte vill ta emot gasen vid låga varv(går bra på högre varv) går något bättre när man drar ut chocken lite..låter inte som den misständer heller..skulle va tacksam för tips vad det kan vara..skit i förgasaren?
mvh
Låt Turbon Glöda
6 767 Inlägg
30 oktober 2010
Vrid upp tomgången, ifall den inte redan är på ca 700-800 rpm
De/Dem
227 Inlägg
30 oktober 2010
Gör en ordentlig översyn.
Brytarspetsar, kamvinkel, rotor/fördelare, stift och gå igenom gasaren.
Det brukar göra rätt stor skillnad på dom gamla kadetterna.
370 Inlägg
30 oktober 2010
få åka o köpa lite nya grejer o göra en service tomgången e normal
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
30 oktober 2010
vad brukar det vara för mellanrum normalt på brytarspetsarna
Låt Turbon Glöda
3 259 Inlägg
30 oktober 2010
Kollat så inte axeln till gasspjället i förgasaren är glappt? Resulterar i tjyvluft som ger orolig gång på låga varv, hjälper ofta om man drar ut choken lite då den stryper lufttillförseln som annars kommer in genom axeln!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
