16136
Byte av kamrem på Audi 100, problem att få loss remhjulet på veven :/
Svetsare
3 150 Inlägg
30 oktober 2010
Det är så att jag och en polare har börjat riva ner audin för kamrem och vattenpumpsbyte.
Men självklart måste remhjulet på vevaxeln bort då det är gjuten plåt runt kugghjulet så att trä på remmen mellan remhjulet och den gjutna plåten går inte då det bara är typ 2mm som diffar där imellan.
Är det nån som vet om man måste ha nåt specialverktyg där eller om det kanske går med en "kamaxellåsare"?
Testat med det mesta känns det som  sad  Men det låser liksom inte  :'(
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
51 Inlägg
31 oktober 2010
kapa bort skit plåten som är ivägen då.
Går det inte med verktyg så går det med vikelslip och släggan big_smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 oktober 2010
Du behöver väl bara släppa de fyra insexskruvarna som fäster remskivan på vevaxelns kamremsdrev? Är det dom du inte får bort eller fetingen i mitten?
Mvh Tommy
Svetsare
3 150 Inlägg
31 oktober 2010
Mvh Tommy
Det är fetingen i mitten, ser inte ens om det sitter insexor i där då det sitter en jävla krockbalk i vägen. Är typ 4-5cm mellan balken och remhjulet så man får precis imellan en lednyckel + 27mm hylsa om man går in underifrån.
Kan ta en bild på det ser ut om det är intressant?
Nu när du säger det så kanske det skulle gå att kapa bara någraa mm där. Dock är det gjutet i hela kåpan som sitter mot främre delen av motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87989/1013178_z8iypz.jpg
Senast redigerat av ZonaX (31 oktober 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 oktober 2010
Det brukar gå att komma åt genom gallret som finns nedanför stötfångaren, vara ta loss den eller glipa den lite så du kommer åt med en sån ledad historia till spärrskaft och ev förlängare. Det ska nog sitta fyra insexskruvar där, ska inte behövas att man släpper centrumbulten. Men kan ha fel smile
Mvh Tommy
Svetsare
3 150 Inlägg
31 oktober 2010
Hur är det på din?  Har för mig att det är iprincip samma på dom.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 oktober 2010
Precis som jag beskrev.
Mvh Tommy
Svetsare
3 150 Inlägg
31 oktober 2010
Mvh Tommy
Ofan, får undersöka det då. Men lossar dom insexorna hela remhjulen från kugghjulet eller separerar den remhjulen från varandra?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 oktober 2010
ZonaX skrev:
Mvh Tommy
Ja annars finns ju som ingen mening med det tongue Haha, försöker hitta en bild åt dig bland mina projektbilder.
Mvh Tommy
Svetsare
3 150 Inlägg
31 oktober 2010
te_wik skrev:
ZonaX skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Ne jag vet inte  tongue    Bild uppskattas  smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 oktober 2010
Här fanns en bild på www.laga.se som visar baksidan. Där har dom släppt centrumbulten men du ser ju att det finns fyra skruvar som håller remskivan på drevet.
http://bilder.lagabasen.se/delar/1008/10087996vy1.jpg
Mvh Tommy
Svetsare
3 150 Inlägg
31 oktober 2010
Mvh Tommy
Fyfan måste kolla detta  smile     Hade varit guld om man slapp lossa centrumbulten  smile
Tack sålänge  smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 oktober 2010
Mvh Tommy
Tack sålänge  smile
Kör hårt grabben och går det väl, på direkt, ge faan i förspel... wink
Mvh Tommy
429 Inlägg
31 oktober 2010
Finns det små insektsbultar på remhjulet så ska man inte låssa de stora bulten som den endast håller kamdrevet.
Svetsare
3 150 Inlägg
31 oktober 2010
Gick på donatorbilen: Först med insexidén, gick inge bra  hmm   Spelade heller ingen roll om man lossade dessa då dom endast gjorde så att remhjulet satt fast mot kugghjulet, sen höll centrumbulten remhjulet på plats. Så det va omöjligt att lossa hjulet utan att dra loss centrumbulten.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87989/1013348_jmbjaq.jpg
Tog ett långt ledhandtag + hylsa och satte på och spjärnade mot något i motorrummet sen körde startmotorn några gånger och vips så va den lös.
Dock ville jag vara säker på hur jag ska dra dit hjulet igen innan jag lossar det på "den riktiga" bilen.
Antar att ett sånt här måste byggas då? Tvivlar dock på att en momentnyckel går in mellan balken remhjulet  hmm
   http://www.audi200.se/bilder/verktyg.jpg
429 Inlägg
1 november 2010
Jag har då inte träffat på någon audi motor som både får låssa insektsbultarna och centrumbulten (jobbar som bilmekaniker).
För kamdrevet ska inte följa med remhjulet ut.
Så lossa inskekts bultarna och använd lite våld så ska det lossa.
Men skyll inte på min om du förstör drevet eller remhjulet wink
Svetsare
3 150 Inlägg
1 november 2010
Nej men insexorna höll bara remhjulet mot kugghjulet sen höll centrumbulten alltihop, svårt att förklara  tongue
Men även om du lossade insexorna så kunde du inte dela nånting då centrumbulten fortfarande tryckte remhjulet mot kugghjulet.
Men det centrumbulten gick loss med hjälp av startmotorn   tongue
429 Inlägg
1 november 2010
Jag förstår vad du menar.
Visste inte att de hade det så, fast när jag väl tänker efter så har de samma konstruktion på audis diesel 5a.
Se till att dra åt den centrumbulten hårt med loctite. Vet att på dieselmotorn är det viktigt, men de "slår" lite mer än en bensinare visserligen...
Svetsare
3 150 Inlägg
1 november 2010
Jo, har hört med loctite. Vet inte exakt vilket moment det ska dras med men vet flera som har dragit de bultarna "tillräckligt" utan moment om du förstår  tongue
429 Inlägg
1 november 2010
Moment är överskattat tongue
Man drar tills det sitter fast wink Oftast så drar man inte sånna bultar i monent men drar de bara riktigt hårt som man vet att de sitter fast ordentligt...
