8844
Bygga bakljus med dioder
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 juli 2006
Hej, undrar jur man ska göra för att kunna få dioder att lysa med halvkraft vid bakljus och sen lysa fullt när man bromsar? Provade lite med motstånd igår men de funkade inte... Orkade iofs inte räkna ut rätt motstånd men är det någon ide eller reagerar inte dioder på olika motstånd??
Miklen
10 juli 2006
D går att räkna ut men skillnaden mellan att en diod lyser på halvkraft mot hel e hårfin.. iom att dom e så spänningskänsliga så behövs inte mycke spänningsfall förrän dom slocknar.. ja byggde om så ja fick dioder i vingen.. när bilen e avstängd så lyser dom 7 dioderna knappt alls vid 12 volt men me bilen på ca 14 volt så lyser dom me full styrka..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 juli 2006
ett alternativ är att koppla hälften av dioderna på en krets och andra hälften på den andra kretsen. första kretsen får ström när du sätter på lyktorna, andra kretsen får ström när du bromsar. OK det går åt dubbelt så mycket dioder, men det kanske man får ta....
8 156 Inlägg
10 juli 2006
Tror att sir_daniel har den bästa lösningen. Väldigt svårt att få rätt spänning så att dioderna lyser svagt. Det kan ju skilja på en halv Volt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
