8756
Tips på liten generator
535 Inlägg
31 oktober 2010
Halloj!
Tänkte höra om någon har något tips om vart jag kan hitta en liten, storlektsmässigt, v-remdriven generator? Hur mycket den laddar är oviktigt bara den är liten.
Bilgeneratorer är väl ungefär samma storlek allihopa? Tips på andra fordon som kan ha liten generator annars?
Tack på förhand.
Motorer utan turbo.....suger!
CNC-Operatör
561 Inlägg
31 oktober 2010
fiesta...
535 Inlägg
31 oktober 2010
Ska kolla på skroten i så fall, se om det finns någon fiesta där. smile Ska ha generatorn på skotern, där är det trångt om utrymme!
CNC-Operatör
561 Inlägg
1 november 2010
ahh.ja där ser man big_smile det står nog någon där annars kan du väl ta från renault 5 eller någon liten skitbil! cool
535 Inlägg
1 november 2010
Får se om jag hittar något. Och får se vad som kommer få plats under huven. smile
21 761 Inlägg
1 november 2010
Då måste du väl sätta dit en extra remskiva på motorn också, annars går det ju inte att driva generatorn. smile
Jag vet inte hur det är på moderna fyrhjulingar om de har börjat få riktiga generatorer, kolla på sånt i så fall.
535 Inlägg
1 november 2010
Tänkte utnyttja remdrivningen till vattenpumpen. Har inte funderat mycket mer på hur det ska lösas än, bättre att hitta en generator som får plats först. smile
Ska kolla på fyrhjulingar, se om dom har någon!
9 299 Inlägg
1 november 2010
Vad är du ute efter? Vad ska du ha den till?
535 Inlägg
1 november 2010
Jo, jag ska ha en generator som är liten nog att få plats på skotern min.
Laddningen som redan finns på skotermotorn kommer inte att räcka till. Sen har jag ingen regulator till laddningen heller. Så jag tänkte hänga på en extern remdriven generator istället. Då är det inga problem med att få strömmen att räcka till i alla fall. Plus så är det kul med lite "Custom".
Förresten, spelar det någon roll åt vilket håll generatorn snurrar? Måste man vända den rätt alltså?
21 761 Inlägg
1 november 2010
Om den snurrar åt "fel" håll så kyler ju inte fläkten som den ska, i övrigt ska det inte spela någon roll vad jag vet. smile
535 Inlägg
4 november 2010
Ok, men det låter ju bra i så fall.
Nu när vi ändå är inne på generatorer. Vid vilket varv ungefär ger generatorn märkströmmen? Får ju inte snurra för sakta. Och finns det något maxvarv som den bör hålla sig under? Tänker så jag får rätt diameter på drivningen.
Jag tänkte ha ett Minde mc batteri (5-6Ah) på skotern. Man ska ju tydligen inte ladda dom med vanlig bilbatteriladdare, men hur blir det då med en bilgenerator?
535 Inlägg
5 november 2010
Ingen som vet?
2 266 Inlägg
6 november 2010
har för mig att farsan montera en generator från en mitsubishi colt eller daihutshi charade den var liten och gullig på hans skoter
svetsdiff !!!
535 Inlägg
7 november 2010
Tack för tipset! Blir nog att ta en vända till skroten någon dag och leta generator.
