4314
Bättre ljud med kondensator?
253 Inlägg
3 november 2010
blir det bättre ljud med kondensator eller inte???
21 761 Inlägg
3 november 2010
Om hela strömförsörjningsbiten fungerar som den ska och är rätt dimensionerad så ska det inte bli märkbar skillnad i ljudet med konding. Annars är det ju bara att testa själv och se. smile
Senast redigerat av Drönirettab (3 november 2010)
253 Inlägg
3 november 2010
lyserna blinkar, så jag tror inte vi får tillrekligt med ström...
4 693 Inlägg
3 november 2010
Byt batteri är det enklaste... Om du inte har något steg som drar massvis med ström eller en felkopplad bas
Senast redigerat av Softis (3 november 2010)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
3 november 2010
Det innebär att strömförsörjningen inte fungerar som den ska, kika på alla saker inom försörjningen först och fixa till det. Strömförsörjningen innebär bla:
# Batteri (om det är slitet eller dåligt laddat)
# Batterijordkablar/flätor, både polskor och kontaktytor i kaross
# Generator (laddregulatorn, kolen)
# Generatorkablar, både plus och minuskablar med tillhörande kabelskor
Dålig funktion hos dessa saker är huvudorsakerna till att bilens belysning blinkar, under förutsättning att stereoutrustningen i övrigt är rätt kopplad och att inte slutsteget/slutstegen är överbelastade impedansmässigt sett. smile
253 Inlägg
3 november 2010
nej, vi har ju ett steg på typ 2000w så det är väll det som drar för mycket ström:D
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 november 2010
Och rekommendationerna säger 1st friskt batteri per 1000w
Designer.
1 260 Inlägg
3 november 2010
Men har ni inte sett över det som Dröni skrev så kunde ni lika gärna haft ett steg på 700rms, det hade ändå blinkat!
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
21 761 Inlägg
3 november 2010
Låter ju ganska troligt, åtminstone kan det vara en del av orsaken. smile
Vad heter steget?
Vad heter högtalarna som steget driver?
Finns det andra steg också?
Även om stegets strömförbrukning verkar vara huvudorsaken så bör ni ändå kika på de övriga sakerna i strömförsörjningen. Sätter ni tex ett extra batteri så kommer det inte att hjälpa speciellt mycket om det även finns kablar som har dålig kontakt.
Okej, 500 WRMS ska inte ge rejäla blinkningar om allt har bra kontakt och batteriet+generatorn är fräscha.
4 693 Inlägg
3 november 2010
800 rms där emot kan ge blinkningar så lysena slockar vid varje basslag... Det gjorde det på SAABen med MDS steget och orgbatteri som var helt slut
Booyakasha!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 november 2010
fick liknande i min ford med 500rms, dock inte lika drastiskt lol
till topic: Kolla över det som Dröni sa och återkomm sedan om det blev bättre eller inte.
Enligt mig så är bättre ljud med en kondning bara en myt om man kör med friska batterier och bra kablage.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
4 693 Inlägg
3 november 2010
Inte kul när man körde på natten kan jag lova. Kolsvart varje gång basen slog tongue
Booyakasha!
253 Inlägg
3 november 2010
Vad heter steget?
ett dls steg,http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bild-i-bil/bilslutsteg/mono/ca12-1x220-watt.html
och sen två mtx roadthunder 12:or på 350rms var
5 852 Inlägg
3 november 2010
Hur grova kablar har du och var har du jordat?
253 Inlägg
3 november 2010
tror det är 25mm2
och vad då var jag har jordat, i plåten..
Designer.
1 260 Inlägg
3 november 2010
armadakillen skrev:
tror det är 25mm2
Finns plåt på rätt många ställen i bilen, alla inte lämpade för att jorda i. Vart mer exakt?
253 Inlägg
3 november 2010
MIKK0 skrev:
armadakillen skrev:
tror det är 25mm2
på en 245 i reservhjulsbaljan:D
4 693 Inlägg
3 november 2010
armadakillen skrev:
MIKK0 skrev:
armadakillen skrev:
tror det är 25mm2
I bara plåten alltså? Jorda i en balk istället. Mycket bättre
Booyakasha!
253 Inlägg
3 november 2010
okej, tror bara det sitter i plåten, får väll prova i en balk istället....
