4592
Bättre ljud med kondensator?
21 761 Inlägg
3 november 2010
Stegets jord ska inte ha något med blinkande lampor att göra, det är huvudförsörjningen framme under huven som det beror på.
Eftersom det rör sig om en 245 så rekommenderar jag att exempelvis jordkabeln ner till karossen skruvas bort och att det slipas plåtrent där kabelskon sitter fast, risken finns att det är rost/oxid eller även färg kvar på kontaktytan. Byt gärna ut jordkabeln (10 mm2) mot en grövre, då får du både ny kabel och kabelsko. Lika bra att byta ut den till motorn också, eftersom den sitter i polskon.
Har själv varit med om att färgen satt kvar där jordkabelskon var fastskruvad, bilen var en 245 ljudprojektbil som jag och en fd jobbarpolare hade. smile
Senast redigerat av Drönirettab (3 november 2010)
