11356
Volvo 745 turbo 90A sluta ladda efter jag haft bort mätarhuset?
54 Inlägg
8 november 2010
Tja,. jag plockade ur mätarhuset för å koppla i laddtrycksmätare, sen när jag vred på täningen så lös inte olje lampan osv.. sen åkte jag en sväng och då gick han piss och blödra.. sen dog den bara så den laddar inte! någon som haft samma problem lr vet va de kan vara??
871 Inlägg
8 november 2010
har du satt alla kontaktstycken på rätt ställe och åt rätt håll ? mycket viktigt att allt sitter som det ska!
Fordmaffian87
8 november 2010
du har nog inte fått i alla kontakter baktill rätt.. generaton måste ha ladd lampan för att kunna fungera asså inkopplad å hel..
54 Inlägg
8 november 2010
ja men de går väl bara å sätta dom åt ett håll?
Fordmaffian87
8 november 2010
Lyser inte lamporna som de ska är de nog inte rätt kopplat.. ladd lampan osv måste funka för att kunna få ladd på generatorn, bluddrandet kommer från att tänd och bränsle systemet inte har den volt nivå den behöver för att funka..
54 Inlägg
8 november 2010
okey,. men kan man sätta kontakterna åt fel håll?
Fordmaffian87
8 november 2010
Mja uppenbarligen.. i fel "uttag" bakpå huset, eller lyckats sätta de bak å fram.. eller så sitter de inte riktigt i för de är 2 st om jag inte minns fel? var riktigt länge sedan jag skruvade 740..
871 Inlägg
8 november 2010
ja det kan man. den lilla med 3/4 stift..
54 Inlägg
8 november 2010
den har jag redan prövat å vända men de går inte för de är ett spår i den..
871 Inlägg
8 november 2010
jag kan iaf vända den
341 Inlägg
19 november 2010
Jag hade samma problem med min 940, det var rätt många kontrolllampor som inte lös, det visade sig att en tejpbit som håller ihop kabelhärvan hade lossnat och hamnat mellan instrumentet och ett kontaktstycke...
