9977
Montera kupévärmaruttag, volvo 740
502 Inlägg
8 november 2010
Tjenare.
Jag köpte mig en kupévärmare och tog förgivet att jag hade uttag för den i.o.m att jag har calix motorvärmare i bilen, men tjii fick jag där finns inget uttag. Så jag undrar om man kan skarva på en sladd till kupévärmaren på sladden som går till motorvärmaren, Och vart man köper lämplig kupévärmar kontakt? Eller om det funkar med ett vanligt jordat uttag?
Bilen är en 740 och det sitter Calix motorvärmare monterat.
Mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
21 761 Inlägg
8 november 2010
På mackar, Biltema, Mekonomen osv brukar det finnas grenledningssatser för att kunna använda både motorvärmare+kupevärmare. I såna kabelkit ska det även ingå uttag för kupevärmaren. smile
502 Inlägg
8 november 2010
Okey, Jag hörde något om att man inte fick skarva befintlig kabel och att det måste finnas godkänt "docknins / förgrenings dosa", vilket jag inte har.  Försäkringen gällde kanske inte om man bara skar upp befintlig kabel och grenade in sig på den.
Ska se om biltema har en sådan sats, (ska dit på andra ärenden imorgon)
Tack.
/ Daniel
I got Dubs!
2 423 Inlägg
9 november 2010
Tack.
/ Daniel
biltema har, men INTE som passar din calix
2 266 Inlägg
9 november 2010
köp en grenledningssats för kupeuttag så får du med en skarv 1 till 2 för på blockvärmaren som sitter på motorn går de att rycka bort sladden och skarva ihop delar i grenledningssatsen
svetsdiff !!!
