4889
Baslåda till 18" bas?!
113 Inlägg
14 november 2010
skulle vilja ha synpunkter på en baslåda till en RCF L18-651 18" PA bas ja tänkte ha i vinter pulkan (volvo 745)
just nu sitter den i ett 100kg horn som tar upp hela bagage och baksäten lol roll som inte spelar bas allt för bra, körde frekvenser  och hornet blev tyst under 150hz... basen och hornet passar inte så bra ihop antagligen..
när ja tog parametrarna på basen i ljudias baslåde uträknare tyckte den en låda på 52 liter sluten skulle bli bra, det låter väldigt lite för 18"?!?! har en sluten låda på 44 liter jag tänkte testa i till att börja med.
tips?roll
4 693 Inlägg
14 november 2010
Enligt denna länk http://usspeaker.com/rcf%20-%20L18P300-1.htm så vill den ha 200 liter liter avstämd till 33 hz.
I princip samma lådan som jag har, 204 liter avstämd till 31 hz
Senast redigerat av Softis (14 november 2010)
Booyakasha!
113 Inlägg
14 november 2010
tack för snabbt svar men hittade dessa parametrar så de verkar inte stämma?!
Impedantie 8 Ohm
fs 25 Hz
Qms 6
Qes 0.21
Qts 0.2
Mms 0.101 kg
Cms 0.0004 m/N
Vas 600L
X max 4.5
VD 0.00047 m³
BL 20.8 tesla.m
21 761 Inlägg
14 november 2010
Att den slutna lådan blev så liten beror mest på basens låga Qts, basreflex är betydligt bättre alternativ till den där basen. Tex 160 liter totalt med 6" port, röret görs 8 cm långt och sedan trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är runt 35 Hz, det brukar ge hyfsat djup bas i en större kombi. smile
