14678
Konvertera till 16v i antingen 940 eller 740.
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
15 november 2010
Rätta mig om jag har fel, men för att trycka i en 16v motor i en 940 eller 740 som de sitter orginal motor + orginal el-system behöver jag väl bara byta luftmassmätare + databoxen, eller behövs de byta nåt mer el mässigt?
mvh
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 november 2010
beror helt på vilket styrsystem bilen i fråga har, finns ju många olika i både 740 och 940...
8 309 Inlägg
15 november 2010
Förutom mängsmätare och styrboxarna så är det inget mer elmässigt så länge det är rätt motorstyrning i den karossen du ska sätta motorn i. Annars lär du byta hela kabelhärvan till motorn vilket i 7/900-serien inte är roligt. SEn är det ju som så att du lär byta grenrör + att 16V har en annan framvagnsbalk än 8V så den kan du åka på att få byta med.
229 Inlägg
16 november 2010
hur tar man reda på styrsystemet?
8 309 Inlägg
16 november 2010
Man kan ju börja med att kolla upp årsmodell och motor som satt i karossen man tänkt använda. Till LH 2,4 så sitter det ju uttag för felkodsläsning på vänster fjädertorn.
229 Inlägg
16 november 2010
årsmodellen på 940 är -93 motor b230e
8 309 Inlägg
17 november 2010
B230E fanns inte -93, utan det är antagligen en B230F elelr någon variant av den
huh?
10 427 Inlägg
17 november 2010
I en 940 -93 borde det vara B230FD på 116hk.
Alternativt en B230FB på 130hk (eller egentligen 96kW, likasom gamla B230E).
Om det nu inte är någon skum importbil, finns 90-talsbilar (740)
som har B230E. Importerade från typ Saudi-Arabien.
Men det borde väl förhoppningsvis inte gälla 940 tongue
229 Inlägg
17 november 2010
så hur skulle de bli med att sätta i en 16v fattade inte mkt av vad du skrev
