4716
Vilken är Plus och minus på kondensatorn?
325 Inlägg
16 november 2010
Har en kondensator som heter Brax ipc 500.000
FInns lite bilder på denna länk
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … swaCrqnGCw
Men Finns ingen markering vad som e plus och minus. HUR f*n ska man veta detta?
Tack så länge
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 november 2010
Kolla ovanpå plastlocket, brukar vara små markeringar där. Annars så nere på kretskortet brevid anslutningarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
325 Inlägg
16 november 2010
Har kollat på båda ställena. Samt bett en elektriker kolla på detta. Men han hittade inte heller någon markering sad
4 693 Inlägg
16 november 2010
Går väl att mäta vilken som det finns ström på? Även om den inte är laddad så borde det finns lite iaf
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 november 2010
En kondensator som inte varit inkopplad på ett tag håller 0V så tyvärr kommer det inte fungera.
4 693 Inlägg
16 november 2010
Attans!
Booyakasha!
2 024 Inlägg
16 november 2010
Be någon som är lite slängd på el att kika på den. Borde vara rätt lätt att se genom att kika på kretskortet i den.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 november 2010
roll roll
244 Inlägg
16 november 2010
De e väl bara att chansa xD
Akta dig för män i vita rockar Mvh//Flakis
2 665 Inlägg
16 november 2010
Om du chansar så ha helskydds glasögon som täcker hela ansiktet ingen naken hud någonstans o gör det utanför bilen. Det sprutar syra.
Alltså chansa inte!!!!
Personligen tror jag att det kan finnas någon millivolt i den. Mät o se. skifta plats på kablarna o se om den visar minus eller plus. Alltså om det ändrar sig när du skiftar kablarna.
2 665 Inlägg
16 november 2010
Det går inte att mäta ström på en öppen krets.
Du måste mäta spänning!
Hjultomte
1 500 Inlägg
16 november 2010
Varför inte med ett motstånd så inte strömmen sticker in allt för fort. precis som man laddar den?? För någon volt i o sen mäta. borde inte explodera för det eller?? smile
Nu försöker jag bara få ett alternativ. vänta till någon som vet big_smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
2 024 Inlägg
17 november 2010
Dubs skrev:
roll roll
Bara för att någon är elektriker betyder det inte att han är slängd på el......
Samarbetspartners:
Team Autohifi!
865 Inlägg
17 november 2010
Brax kondensatorerna har markeringen på skruvarna som du fäster kablarna.
Den ena har ett + ut skuret & den andra har ett - utskuret.
Har du inte kvar orginal skruvarna så kolla det kopplings schema som var länkat till.
Good luck!
