4828
Inget ljud vid körning. Varför?
5 Inlägg
17 november 2010
Jag har precis kopplat in slutsteg och baslåda till min stereo i min golf 3, men basen låter bara då jag står stilla! Så fort jag kör iväg så slutar den att låta, och börjar igen då jag t.ex. parkerar eller stannar vid ett rödlyse.
Hoppas att någon kan hjälpa mig att besvara vad detta kan bero på?
Tack på förhand!
16 197 Inlägg
17 november 2010
hur har du kopplat remoten?
5 Inlägg
17 november 2010
Jag kopplade den till en blåvit kabel som gick ur den lilla dosan som är kopplad till stereon.. Jag mätte innan att den gav ström då tändningen var på men inte när tändningen var av.
Stereon är en Caliber MCD 270 och enligt manualen så är kabeln antingen Accu 12V, Auto antenna, ACC+ eller jord.
Det är antagligen där jag har gjort fel va?
5 Inlägg
17 november 2010
Det vet jag inte riktigt vad det är.. Men den kontakten som jag kopplade remoten till sitter alltså i en liten "kloss", denna trycks in i en större kloss som sitter kopplad till stereon, så jag tror att det är i bilens iso-kontakt som sladden jag har kopplat remoten i sitter, i så fall..
5 Inlägg
18 november 2010
Remoten i auto antenna alltså?
Det ska jag prova.
Tack så jättemycket!
