12349
Tidur till bensinvärmare Volvo 240
19 Inlägg
17 november 2010
Har sökt som en galning men bara hittat info om "Volvo flygmotor" värmaren (09-b lr nånting).
Har en bensinvärmare modell 03-b på min 245 Turbo och när jag köpte bilen så hade den inget tidur inkopplat så man kunde inte starta värmaren.
Förlåt för all text men det kanske kan vara till nytta att lösa mitt problem, om ni vill kan ni hoppa direkt till problemet längre ner
Jag har köpt ett tidur typ 2
bild: http://img231.imageshack.us/img231/619/img0005dk.jpg
Jag följde upp kablarna från bensinvärmaren och dom slutade i dessa 3 kontakter:
http://img709.imageshack.us/img709/3831/img0004dr.jpg
På tiduret satt dessa 2 kontakter:
http://img823.imageshack.us/img823/6904/img0006hdx.jpg
Jag kollade på kablarna och 2dm "längre bak" på kablarna i bilen var det skarvat med en likadan kontakt som tiduret hade så jag särade där och fick då kontakten jag behövde men några kablar färre än den förra kontakten (dom extra kablarna på den stora kontakten+de 2 enskilda kom inte från samma hölje jag följt från värmaren)
Nu har jag alltså denna kontakt, och alla de 3 kablarna som går in i den går i samma hölje till bensinvärmaren.
http://img337.imageshack.us/img337/7250/img0003nc.jpg
Jag kom fram till att röd är konstant +, vit är jord (tror jag, blev kortis när jag byglade röd och vit iaf) och grön är manöverkabel till värmaren. När jag byglade röd och grön så startade bensinvärmaren.
Nu till problemet
När jag kopplar in timern i kontakten så för det första så har jag ju den svarta enskilda sladden kvar från timern som inte har någonstans att kopplas in, vart ska den?
För det andra så när jag kopplat in timern så börjar alla fyra 8or att blinka (har läst mig till att det betyder att strömmen brutits och att den nollställts) men hur jag än trycker så slutar dom inte blinka, det händer ingenting när jag trycker på knapparna.
Ledsen att det blev lite rörigt men hoppas ni förstår smile
Bara på gamla Volvos motorn vrålar "I will survive!" när kamremmen går.
1 008 Inlägg
17 november 2010
Den ensamma svarta från tiduret skall kopplas till tändningsplus för att tända displayen
Här har du lite läsning:
http://www.240.se/install/tidur-typ2.pdf  bruksanvisning til tidur typ 2
http://www.240.se/service/30152_1.pdf  Bensinvärmare typ 07-B, 01-B/01-D, 03-B/03-D (Konstruktion och funktion) (okt 1979)
http://www.240.se/service/30154_2.pdf  Bensinvärmare typ 07-B, 01-B/01-D, 03-B/03-D (Reparation och underhåll) (nov 1984)
http://www.240.se/service/30153_1.pdf  Bensinvärmare typ 07-B, 01-B/01-D, 03-B/03-D (Felsökning) (okt 1979)
19 Inlägg
20 november 2010
Tackar, ska se om jag blir lite klokare smile
19 Inlägg
24 december 2010
Problemet löst. Var ett tidur typ 3 som behövdes, det passade i den större kontakten
