8812
Hur mycket glasfiber matrial?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
12 juli 2006
Jag har nu tänkt och funderat lite på glasfiber högtalare i skuffen, Jag ägen hen honda civic och ska bygga 1 högtalare på vardera sida i skuffen och funderar nu på hur mycket matrial jag kommer behöva samt hur många lager jag ska bygga högtalarna av, det kommer sitta 1 10" i var högtalarlåda.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 417 Inlägg
12 juli 2006
om du lägger 3 lager, så kan du nog räkna lite lätt med 1kg polyester/kvadratmeter matta.
Men du bör nog lägga några fler lager för att få det stumt.
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
12 juli 2006
2-3lager räcker gott och väl. fast du kan ju lägga på lite mer för att få en tyngre låda.
kolla länken, mycket bra läsning ---> http://web.njit.edu/~cas1383/proj/main/
MVH Andreas
man lever bara en gång så lev väl!
1 940 Inlägg
12 juli 2006
Jo jag har läst den dära fast det står inte hur mycket polyester det går per kvadratmeter. Men du säger om man kör 3 lager så går det ca 1kg/m3, men hur många lager borde vara en bra och stabil konstuktion utan att ta för mycket för det kostar att lägga på.
