13871
turbon dålig? volvo 850 t5
878 Inlägg
18 november 2010
tja!.
hur ser jag om turbon är kass???? volvo 850 t5..
Senast redigerat av ejon_850 (19 november 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
546 Inlägg
19 november 2010
känn på axelen så märker du om den är bra lr dålig
om det är en 13G som sitter där nu så tycker jag du ska kolla på snurran du får
878 Inlägg
19 november 2010
Så här är det, jag lossade insugs slangen och kände på axeln och den glappar ingenting in och ut upp och ner är det JÄTTE JÄTTE sliten glapp asså nån millimeter...
Jag antar att den ska glappa så man verkligen känner det ordentligt om turbon är kass?
Snurran går runt jätte lätt.
Är den dålig?tongue
All The best
MVH
Jonas .L
546 Inlägg
19 november 2010
den ska glappa LITE om jag inte minns helt fel rätta mig om ja har fel
4 369 Inlägg
19 november 2010
Om du varvar ordentligt och det ryker väldigt mycket ur avgasröret så är det ett tecken på att den är dålig iaf. Men det enklaste är väll bara att ta en provtur och se hur motorn går?
Kan ju vara många saker som gör att turbon inte fungerar som den ska utan att turbon är dålig. Kontrollera vakuumslangar och sånt. Bilen börjar ju bli gammal nu så kan ju vara ICn som läcker eller vad som helst.
Varför tror du att turbon är dålig?
878 Inlägg
19 november 2010
nja. den har vinit, tror jag, är inte hundra att det är den ännu...
All The best
MVH
Jonas .L
248 Inlägg
26 november 2010
att turbon "viner" brukar vara tecken på ett läckage=)
