10765
Byta vindruta på en volvo duett63
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
20 november 2010
som topic lyder hur bör jag agera?
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
1 498 Inlägg
20 november 2010
Plocka bort cromlisten och sen tar du en skruvmejsel och puttar på gummilisten från insidan så den kommer utanför/bakom plåtkanten sen arbetar du dig runt sakta till slut ploppar den ut.
5 111 Inlägg
20 november 2010
Den sitter med gummilist över ett spår i karossen, det gäller att försöka få den över det spåret. Om du spräcker gamla rutan gissar jag inte gör så mycket... Låt kromlisten sitta kvar i gummilisten (om du har sådan), den kan gott sitta kvar och du får aldrig tillbaka den om du demonterat den. Sen får du försöka få in den nya rutan i listen (försiktigt, det är laminerat glas, spricker lätt) och sen försöka få listen över spåret igen, går att ta hjälp av en elkabel eller liknande... Som sagt, försiktighet är A och O för rutan spricker lätt, se till att det inte blir böjningar eller spänningar någonstans.
