13865
Ang storlek på wg?
570 Inlägg
21 november 2010
hur stor betydelse har det på storleken på wg klockan?
jag undrar hur stor betydelse det är att ha en stor eler liten wg, på min original är där en liten, och inte justerbar wg, hade tänkt fixa till det med att kapa pinnen och gänga upp den och fixa till så de blir en justerbar.
är detta lönt eller ska jag skaffa en som redan har allt detta?
mvh
10 287 Inlägg
21 november 2010
Det intressanta är flödet. Dvs att den wg man har klarar av att reglera utan att man får skenande laddtryck. I princip kan man säga att en större bör flöda mer men det är inte säkert eftersom det finns mer eller mindre bra lösningar på hur olika wg är utformade. Dessutom spelar utformningen av kanalerna till och från wg stor roll.
När man kortar stången på en orginal wg så kommer ventilen på wg:n att inte kunna öppna fullt. Det innebär att den kommer att kunna flöda mindre och man kan komma till en punkt där den inte klarar av att shunta tillräckligt med avgaser förbi turbinen och man får skenande laddtryck. Men så länge man tex kör med en orginal 13C så kommer den att ge sig innan orginal wg.
/Göran
(Groucho Marx).
570 Inlägg
21 november 2010
okej, men vilket rekommenderar du? en wg från en 15G eller en 13T? behöver ändå bygga om fästet på båda.
mvh Stefan
/Göran
10 287 Inlägg
21 november 2010
Öhhh....menar du wastegate eller wastegateklocka,
Wastegaten sitter inbyggd i avgashuset. Wsategateklocka är burken med pinnen.
Och wastegateklockan skall i princip vara så hård som det laddtryck du skall ha om du inte har laddtrycksstyrning.
/Göran
mvh Stefan
(Groucho Marx).
570 Inlägg
21 november 2010
ja, förlåt missade skriva klocka, så den wgklockan jag har på bilen nu är bara gjort för att ladda de o.3bar den laddar original?
/Göran
mvh Stefan
040 RedLine
1 219 Inlägg
21 november 2010
Ta en wg-klocka från en fulltryckare smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
570 Inlägg
22 november 2010
hittar man inte på träd på skroten i skåne
040 RedLine
1 219 Inlägg
22 november 2010
hehe det är sant! Men köp ett chip från brs och deras tryckklocka smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
570 Inlägg
22 november 2010
kör inte runt på en riktigt turbo egentilgen, utan en GL:P så tror inte deras chip funkar
040 RedLine
1 219 Inlägg
22 november 2010
Aha okej, då kan du inte ladda så mycket heller:-/
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
570 Inlägg
22 november 2010
jodå har en fk motor i, har laddat runt 1.2 bar som max men det var kortvarigt. ligger rnt 0.6 nu
040 RedLine
1 219 Inlägg
22 november 2010
Du har asså en fk motor i? Men GL styrsystem?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
570 Inlägg
22 november 2010
yes, det funkar faktiskt riktigt bra.
040 RedLine
1 219 Inlägg
22 november 2010
Aha härligt smile Inte för jag har provat, men det jag har läst mig till så ska man inte kunna ladda mer än typ 0,3 för att en motor med sug styrsystem ska gå bra, men du har lyckats big_smile
Antar att det inte är så seriöst projekt då, pys upp ladet lite då smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
570 Inlägg
22 november 2010
inte så seriöst med denna motorn, men mitt 16ventil turbo projekt blir nog lite mer seriöst:P
