13755
Funderingar på Elektrisk vattenpump på audi A3 med saab 9000 motor
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 november 2010
Hej.
Behöver sätta en elektriskvattenpump på min Audi A3 med SAAB 2.3 T motor.
Såhär är mina funderingar..
* Jag tar ut vattnet ur motorn på original stället under balansaxeln.
* Sen går det bak genom vattenpumpen till kylaren.
* Sen går det från kylaren in vid termostathuset på toppen.
Där är det relativt solklart. Men det går ett litet rör runt motorn och upp vid gasspjället. Hur lågt/högt bör det prioriteras? Vad är det till? går vidare ner i sugröret och sitter ihopskarvat med kylröret till T25 turbon.
Alla svar är bra Svar .. Typ..
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
1 019 Inlägg
24 november 2010
Det är förvärmning till spjällhuset. Det finns folk som kör utan, beror väl på hur modig man är.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
25 november 2010
Som jag misstänkte då.. Meen varför är man modig utan? tongue
Vad kan gå fel tongue smile
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
25 november 2010
finns en liten risk att spjället fryser på vintern, om risken ens är liten roll
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
25 november 2010
Om det är risken så försvinner förvärmningen direkt.. Det är ju på en Banbil som står inne 24/7 och endast är ute och kör mellan maj och augusti tongue i några timmar tongue
5 710 Inlägg
26 november 2010
Revotech skrev:
Hej.
Det tycker inte jag då du verkar ha vänt på hela flödet.
Vattnet går in i blocket>upp i toppen> termostat.
Beroende på temperatur går den sedan ut i kylet vid varmt vatten (överdelen) och tillbaka i till pump från underdelen eller vid kallt vatten tillbaka till pump via stålröret under insug osv.
MVH Jonas
Pedal To The Metal
750 Inlägg
26 november 2010
jonTe skrev:
Revotech skrev:
Hej.
Eh,. Ja precis så haha xD Givetvis menar jag på det hållet
