26315
HJÄLP!! Vilken färg på Glykolen ska jag ha? S60R awd
509 Inlägg
24 november 2010
Börjar bli lite kallt och måste ha Glykol!
instruktionsboken är på italienska och är inte jätte duktig på det så vilken färg ska jag ha??
tacksam för snabba svar!
8 309 Inlägg
24 november 2010
Blå eller grön, spelar ingen roll vilken av dem.
509 Inlägg
24 november 2010
ok! tack!! Vilken är original färgen? vet du det?
593 Inlägg
24 november 2010
Lite offtopic men, du skulle kunna smita in hos din volvohandlare och köpa en svensk manual till din bil.
Jag betalade cirka 200-300kr för en till min blå som är tysk..
//Jerker
509 Inlägg
24 november 2010
låter som en bra ide! smile
8 309 Inlägg
24 november 2010
Antagligen blå, men det spelar som sagt ingen roll.
509 Inlägg
24 november 2010
tack tack! smile
463 Inlägg
25 november 2010
Nu vet jag inte hur det är med blå/grön kylarvätska, men jag har röd i min och vet att man absolut inte ska blanda den med annan färg. Då blir det bara en sörja i kylsystemet som är jobbig att få bort.
4 824 Inlägg
25 november 2010
blå och grön går utmärkt att blanda men det går inte att blanda blå eller grön med röd för då blir det som du skrev bara sörja av alltihoppa.
volvo hade grön kylarvätska förut men har gått över till blå.
Mvh Christian
463 Inlägg
26 november 2010
Tack, kan vara bra att veta någon gång wink
213 Inlägg
26 november 2010
Är det inte lättare att öppna huven och titta ?
Hade jag gjort i alla fall.
3 259 Inlägg
26 november 2010
Och chansat på att han som bytte det förra gången hade i rätt glykol? smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
213 Inlägg
26 november 2010
Man ser ju om det är rött eller blå/grön ganska fort.
Sen om man har en bil som ska ha blå/grön och har ren gjort systemet helt och sedan byter till rött.
Skulle du då hälla i blå/grön i det systemet bara för att det ska vara blå/grön i den bilen då så är du ju helt slut i huvudet.
Bara en tanke.
3 259 Inlägg
26 november 2010
Bara en tanke.
Men det var ju det som var frågan, hade han vetat att den inte går att blanda eller vilken glykol som ska vara i som du verkar veta hade han ju inte frågat...
bara en tanke...
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
213 Inlägg
26 november 2010
Bara en tanke.
bara en tanke...
Har aldrig skrivit att jag vet vilken glykol det ska vara i en Hisinge traktor R.
Utan bet han gå ut och kolla.
Sen kan man ju ha sådan otur att föregånge ägare har blandat fel innan.
Det lär han ju märka oxå om man tittar.
3 259 Inlägg
26 november 2010
Bara en tanke.
bara en tanke...
Sen kan man ju ha sådan otur att föregånge ägare har blandat fel innan. Det lär han ju märka oxå om man tittar.
Ja, var det inte det jag skrev....?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
9 299 Inlägg
26 november 2010
Är det inte viktigare att ta reda på vilken sorts glykol det ska vara än att fundera över vilken färg den har?
213 Inlägg
28 november 2010
Ser man färgen så vet man vilken glykol de ska vara.
9 299 Inlägg
28 november 2010
Är du säker på det?
213 Inlägg
28 november 2010
caromania skrev:
Är du säker på det?
Ja.
Grön och blå kyl går att blanda med varandra utan att det händer något.
Röd måste man köra för sig själv.
Fast om man ska vara riktigt rolig så är glykol färglöst.
