5271
Vilken är REM kabeln?
308 Inlägg
26 november 2010
Hej, håller på att koppla in mitt ljudsystem och blir helt galen i den här kylan!
Har kommit såhär lång:
1 : Dragit + från batteriet till Slutsteget. (Tagit bort säkringen).
2 : Dragit - jord från slutsteget till karossen. (Putsat allt så de inte är smuts imellan).
3 : Dragit + till +, - till - från högtalarna till Slutsteget.
Nu undrar jag vilken kabel av alla dessa kablar är man ska koppla in i röd och vit uttaget, (dvs från CD spelaren till slutsteget).
Samt så måste jag dra REM kabeln från CD spelaren till slutsteget för att de ska funka? Om jag fattat det rätt, för de tar med sig 12v till slutsteget så att de kan fungera? Har jag fattat allt rätt eller har jag missat något?
Delar med mig av mitt bagage och mina kablar så ni kan se och kanske hjälpa mig vilken som är REM kabeln jag ska koppla in i slutsteget sad?!
Väldigt tacksam för hjälp! Blir galen sadsad
BILDEN : http://rapidshare.com/files/433296868/Kablar.JPG
(Jag har inte en aning om vad alla kablar är för något!, fick bilen så och jag är nybörjare big_smile)
308 Inlägg
26 november 2010
En lågnivå kabel från cdn till slutsteget, dra inte den på samma sida som på + kabeln, sen om det inte finns en rem kabel på lågnivåkabeln få du dra den bredvid bara big_smile
så då måste jag dra en ny kabel från cd spelaren till slutsteget? (en lågnivå kabel?).. Jag har inte kommit åt CD spelarens baksida än, man behöver special verktyg och de har inte jag sad
308 Inlägg
26 november 2010
StyX_ skrev:
Då är de ju bara fixa verktyg för det, sen så dra du lågnivåkabel och sen en lite kabel till, behöver bara va lika tjock som en högtalarkabel, alltså en tunn, det är ju bara en signal som ska säga när den ska slå på och av.
Ja men slutsteget borde ju väl endå fungera utan REM kabeln? Men de gör de inte, och de är inte fel på slutsteget heller, så vet inte varför slutsteget inte får ström, eller varför högtalarna inte låter.?
308 Inlägg
26 november 2010
StyX_ skrev:
men LÄS, DET ÄR SIGNAL KABELN som säger när den ska SLÅ AV OCH PÅ
Ja :p.. jag förstår, men är inte lågnivå kabeln/rem kabeln dragen redan? Kan man inte se det i mitt bagage? Om de redan är draget så är de ju onödigt och riva upp allt och dra nya?
308 Inlägg
26 november 2010
StyX_ skrev:
Du kan göra en "fulis", ta en liten kabel, sätt den på remutgången på steget, sätt fast den på +12v, alltså plusen PÅ STEGET.
OBS STEGET kommer vara PÅ HELA TIDEN =DRA STRÖM
Ska testa, för att se om steget fungerar som de ska bara (Y)!
308 Inlägg
26 november 2010
StyX_ skrev:
du måste fortfarande ha en remote kabel för att steget ska gå igång ...
de är DET jag undrar tongue om jag HAR en remote kabel I MITT BAGAGE redan? för jag vet inte vilka kablar som är vilka.
308 Inlägg
26 november 2010
StyX_ skrev:
därför fixar man verktyg man behöver för att ta ut cd - kolla vilka kablar som är inkopplad, om dom är det, vilken färg och så vidare, forska lite sj big_smile
ska göra de! :-D tack! Men ska dra en fuling först o se ;D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 november 2010
Lägg upp bilden här på garaget istället så man kan kolla, blir enklare att hjälpa då. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 november 2010
REMMM ah er gjoretrn ebn skitbra klåt som hewter ,
loosijng myy reliiigijon,
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
TBM NINJA
917 Inlägg
27 november 2010
Om det är en 740 så skruvar du ut 2 skruvar bakom små dölj paneler i sidorna när facket är öppet sen åker faket ner så kommer du åt baksidan av stereon
3 187 Inlägg
27 november 2010
lägg upp en bild i ditt galleri och lägg sedan in den i forumet, så vi kan se bilden ordentligt!
lägg gärna in en bild på stereo också=)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 november 2010
Man ska inte sitta vid datorn när man är full, händer så mycke konstigt då... wink
535 Inlägg
28 november 2010
varför sätta den på +12v alltså plusen på steget.
varför inte på en av baklamporna då går steget igång när han startar bilen och drar alltså inte ström när den e avstängd?
687 Inlägg
28 november 2010
Tänkte försöka förklara vilka kablar som är vilka.
* På bilden som du la upp så är den blåa kablen längst upp med röd och svart märkning och guldkontakter en lågnivå kabel. Den tunna svarta i mitten är remotekabel.
* Den bruna stora kabeln är strömkabel och troligen minus och den stora röda är troligen plus. Du ser vilken som går till en fästpunkt i chassit (-) och vilken som går frammåt till batteriet (+).
* Den gråa halvtjocka kabeln med en lapp på vet jag inte vad det är, något orginalgrejs?
* Och sedan de andra två verkar också vara lågnivåkablar bara att de är av billigare modell.
* Den tunna ljusblåa kabeln skulle också kunna vara remotekabel.
Blev det rörigt nu eller hängde du med? Ägaren innan har troligen haft 2 st slutsteg eller liknande och därför finns det flera lågnivåkablar dragna, en till varje slutsteg och detsamma gäller remoten. Smidigaste lösningen angående remoten om man har flera steg är dock att dra en remotekabel från stereon till ett av stegen och sedan seriekoppla stegen där bak genom att dra en kort kabel från remote på ena steget till det andra.
Hoppas du blev lite klokare. smile
Daniel
Senast redigerat av Danne_485 (28 november 2010)
308 Inlägg
28 november 2010
kan man göra det? yikes
535 Inlägg
28 november 2010
Ja det fungerar utmärkt så länge som du inte kopplar till bromsljuset;)
