14341
Hur mycket kan man plana en 531 topp ?
290 Inlägg
26 november 2010
tjena, jag tänkte plana min 531 topp och vill veta hur mycket man kan plana ner den, och hur mycket kan man få ut i hk ?
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
1 758 Inlägg
26 november 2010
Varför ska du plana?
Vilket bränsle ska du köra på?
Vad vill du ha för komp?
Vad ska du ha för kam?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
26 november 2010
Ja som tidigare skrev, varför?
Antar att det är för effekten, och att toppen sitter på en b230F med originalkolvar.
I så fall ca 2,5 mm för att kompensera för kolvens försänkning. Med plan kolv är 2mm lagom.
290 Inlägg
27 november 2010
jag vill plana får att få bilen att gå bättre, kör med en 531 topp och vx3 kam och jag ska köra på 95 bensin
6 Inlägg
27 november 2010
Om du ska köra på 95 så bör du inte plana så mkt. risk för spikningar, vad du skulle vinna i Hk är tyvärr inte allt för mkt, Bättre motorbroms.
