5014
Färga framhuven på bilen?
308 Inlägg
26 november 2010
Tänkte färga om min framhuv på min honda civic -89.
Tänkte mig mattsvart färg, och måste verkligen färgas om nu!
Hur ska jag ta mig till väga nu när jag inte har ett värme garage och kylan är här?!
Tacksam för svar!
Mvh Mathias
8 309 Inlägg
26 november 2010
Utan värme går det inte att göra nåt. Eller ja, man kan ju blaska på färgen ändå, men den kommer inte härda och kommer lossna lätt.
308 Inlägg
26 november 2010
Om man sprayar? Hur varmt måste de minst vara för att man ska spraya om en framhuv?
871 Inlägg
26 november 2010
står på burken.. men bör nog inte vara under 10+
308 Inlägg
26 november 2010
lätt o ta bort framhuven? Någon som kan rekomendera en bra mattsvart färg?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
26 november 2010
sitter med 4 bult?
tipro har bra färg
det finns ingen bakhuv...
Senast redigerat av Dubs (26 november 2010)
871 Inlägg
26 november 2010
big_smile
308 Inlägg
26 november 2010
hur länge måste den torka innan man kan köra?
hur många lager ska man spraya? hur ska man spraya?
16 197 Inlägg
26 november 2010
lämna in den på lack istället.. blir inte bra me sprayburk.
308 Inlägg
26 november 2010
de är en skrot bil och kommer köras max 4-5 månader till.
Tacksam för svar :-)
2 665 Inlägg
26 november 2010
Fram kallas det för Motorhuv, eftersom motorn sitter där. (oftast)
Bak kallas det för bagagelucka, eftersom bagaget brukar ligga där. (oftast)
Inte under 15grader om du ska lacka med sprayburk. Men om du inte bryr dig är det nog skitsamma med tempen. Men å andra sidan då kan den ju se för jäklig ut som den är......
767 Inlägg
26 november 2010
du får köra med den direkt om du vill det. Men det sak ju gärna torka i 24 timmar i 15+
Du sprayar så många lager som det behövs.
Du sprayar i långa drag cirka 20 cm ifrån huven och sorayar lite omlott hela tiden.
