11913
Kupefläkten funger inte
715 Inlägg
27 november 2010
Hej
Kupefläkten funger ej. Jag har mellan 8 och 9 volt i kontakten. När jag kopplar batteriet direkt på så går den igång. Vad är nästa steg i felsökningen?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 november 2010
vilken kontakt mäter du på då???  och har du fläkten på högsta läget när du mäter ???
715 Inlägg
27 november 2010
Den kontakten som går till + och -. Jag hade den inställd på ac -aut och den ratten på den symbolen med trekant med luftsymbol i. Så jag tror det var max.
så ungefär
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/113/bil/lgnr/487610_1.jpg&width=370&height=&width=370&height=
Senast redigerat av mulleina (27 november 2010)
715 Inlägg
27 november 2010
Spruta wd-40 i fläkt och kontakt på fläkten nu och då gick den igång, först trögt och sedan fort. kort därefter dog den igen, så då är ju fläkten kass eftersom den fick ström fram och gick igång en kort stund.
715 Inlägg
27 november 2010
Nu funkar det! Ena kolet var slut så jag tog från en opel. Samma bredd på kolen men lite lägre så jag slog ihop hållaren med en skruvmejsel så den blev v-formad sen passade det någorlunda:lol:. Funkar gör det ialla fall
