20365
Mercedes benz- sprinter
Jänke och volvo fantast
176 Inlägg
28 november 2010
Som sagt har en Mercedes Benz sprinter (stora modellen) 00. till frågan, när man ska låsa bilen så måste man trycka två gånger för den ska låsa sig... första gången- låser, låser upp andra gången, låser, låser upp, sen låser den själv... vad kan detta vara? mkt tacksam för svar. mvh Jesper
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 november 2010
Felet beror på att någon av strömbrytarna i dörrarna inte signalerar att dörren är låst och stängd, glädjande nog så finns det ett standardfel på dem smile
Vid skjutdörren och högra bakdörren sitter det en kontaktplatta i stolpen. I framkant på skjutdörren och nedre delen av stolpen vid bakdörren.
Dessa plattor och stiften i dörrarna brukar oxidera/bli slitna. Slipa av dem med vanligt sandpapper så de blir blanka igen och smeta på lite kopparfett (de olika delarna av plattan får ej smetas ihop) och gör sen ett nytt försök att låsa den smile
176 Inlägg
28 november 2010
menar du den i fram kant av skjut dörren och den som är till höger vid bak lampan typ? den som de bara går en kontakt till? sen finns de ju fyra poler på vardera dörr som går emot varandra när dörrarna stängs?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 november 2010
Nej, jag menar den med 4 kontaktbleck på, den med en kontakt är till belysningen smile
Du har uppfattat helt rätt! "Den i fram kant av skjut dörren och den som är till höger vid bak lampan"
176 Inlägg
28 november 2010
jag har tat ett fint sand papper och gjort rent dom som går emot varandra... är de nått annat du menar? i dom elr?
