5294
Varför funkar bara 2 högtalare?
308 Inlägg
28 november 2010
Hej! Jag hoppas ni har ett vettigt svar till mig då jag känner mig helt hjälplös just nu! sad
Har tidigare haft 2 "ok" högtalare vid hatthyllan, och 2 vid förardörrarna. Men nu har jag kopplat in ett slutsteg med 2st Bashögtalare, och när jag kopplade in steget med bashögtalarna så slutar de andra högtalarna funka :-s?! Någon som vet vad felet kan vara?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh Mathias
308 Inlägg
28 november 2010
Swedenrockers skrev:
Har du kvar Sony-stereon?
yes? vrf smile
308 Inlägg
28 november 2010
Du har kanske använt mutekabeln (ljusblå) istället för remotekabeln (blå/vit).
Ne, måste mutekabeln vara inkopplad någonstans menar du o.O?
Jag har "tjuvkopplat" genom att lägga REM från slutsteget till slutstegets +. Så jag har inte dragit några andra kablar än va som ska va i steget =/
3 187 Inlägg
28 november 2010
nej mute kabeln ska inte vara in kopplad i något.
har du fått ut stereon än?
308 Inlägg
28 november 2010
okej smile nej har den inte mute (ljusblåa) inkopplad någonstans.
Ja, fick slita som fan o tillslut fick jag upp den efter 3 timmars arbete! big_smile(STOLT!).
Men alla sladdar satt så tight fast att jag inte kunde "dra ut den".. utan fick ut den bara halvvägs, o fick dra bort mitt"kåportna" o lägga mig på golvet under ratten o trycka in dom där j*vla sladdarna till slutsteget mad! Men nu vart de gjort, och nu när jag sätter på slutsteget med bashögtalarna inkopplade så fungerar inte hatthyllan eller framdörrarna. (Ja, jag har testat att byta uttag bakom cd-spelaren, till dom i mitten och till dom längst till höger i cd-spelaren)..
Suck, vet inte vad jag ska göra :-(!
3 187 Inlägg
28 november 2010
verkar som iso kontakten har åkt ut bakom stereon.. den ena kontakten innehåller ström jord och remote, ja det som behövs för att stereon ska starta. sen den andra kontakten innehåller sladdar till alla högtalare. testa om den sitter löst.
fungerar ljudet i baslådan?
308 Inlägg
28 november 2010
Då kanske du har klämt nån av högtalarkablarna bakom stereon när du sköt in den igen.
Nej för dom funkar ju så fort jag tar ut högtalarna ur slutsteget?
3 187 Inlägg
28 november 2010
menar du om du tar bort baslådan från steget, eller om du kopplar bort steget från stereon?
308 Inlägg
28 november 2010
Ljudet i baslådan funkar så fort jag har den inkopplad i slutsteget, när jag kopplar ur dom så börjar de andra högtalarna fungera.. :s och så fort jag kopplar in baslådan igen så slutar dom fungera, så fungerar bara baslådan.
308 Inlägg
28 november 2010
Aha, du menar så.
Och de andra drivs av huvudenheten?
Precis! när jag kopplar bort högtalarna från steget, så börjar dom andra låta, när jag kopplar in dem igen så slutat de andra fungera.
308 Inlägg
28 november 2010
Kontrollmät högtalarkablarna runt om. Alltså allihop.
vad menar du med kontrollmät?
Asså mina vanliga högtalare som är inkopplade till stereon borde ju inte sluta fungera bara för att jag kopplar in ett slutsteg med bashögtalare? :s eller?
Senast redigerat av TexaL (28 november 2010)
308 Inlägg
28 november 2010
Nej kan man tycka, men man måste börja nånstans. Om du tar bort byglingen mellan remote och stegets plus, fungerar de "vanliga" högtalarna då?
Ja de gör det (för då slutar bashögtalarna att fungera).
