7648
Erfarenheter om impact car audio?
Patrik
124 Inlägg
30 november 2010
hej skulle vilja vata om det är någon där ute som vet något om impact car audio.
sen skulle jag också vilja veta vart man kan köpa doms pruducter förutom på doms
hemsida. någon som vet en annan hemsida skriv en rad .
men det jag är ute efter är den hära bassen och om någon har testat den och vet med egna erfarenheter om det var bra eller inte.
Mvh _Nille_
XT 12-22
Subwoofer da 320 mm
Gamma utile: 20 ÷ 200 Hz
Potenza RMS/Picco: 1.800/5.000 W
Bobina da: 75 mm
Impedenza: 2 x 2 Ohm
DATI TECNICI
SPL 1 W @ 1 m 88,9 dB
Re 3,8 Ohm
Fs 45,17 Hz
Qms 8,07
Qes 0,33
Qts 0,32
Vas 17,6 litres
Area Sd 491 cm2
Mms 237,38 gr
Cms 0,05 mm/N
BI 27,66 T-m
L @ 1 KHz 4,6 mH
X-max (+/-) 14 mm
5 852 Inlägg
30 november 2010
Jag har lyssnat på XT 15" och den låter riktigt bra på höga volymer, dock får man ju ta i akt att detta inte är direkt en SQ bas.
Tänk på att ha ett rejält steg till denna och en bra batteribank
Patrik
124 Inlägg
30 november 2010
okej tack för svaret undrar om du vet vart man kan köpa typ en sån bass har dubblad lk 705 och ett måno block på 2000w
5 852 Inlägg
30 november 2010
Vad är det för slutsteg lite mer exakt? (märke och modell?)
Patrik
124 Inlägg
1 december 2010
NeXus Lion 2000w Class D
1000x1 4ohm
2000x1 2ohm
och två impact 1500w 5 kanals
6 851 Inlägg
1 december 2010
Om ingen råka ha dem på hyllan kvar, så går det ej att köpa Impact längre i Sverige. Detta märke tas ej längre hem av BT som tidigare impoterade.
5 852 Inlägg
1 december 2010
Kan funka men stoppa gärna in 3-5000 rms i dessa bestar
Patrik
124 Inlägg
1 december 2010
okej varför sluta de impotera det märket är det någon lag eller något sånt? BT? vad hade du för hemsida då?
