8378
Opel Astra -97 med imo-problem.. startar ej ibland:
1 062 Inlägg
30 november 2010
Är det någon som har tips på vad man kan göra med en Opel som då & då tappar kommunikationen med nycklarna och vägrar starta?
Bägge nycklar lägger så av samtidigt så felet ligger förmodligen i bilen.
Går imobilisersystemet att koppla ur eller koppla förbi?
M.V.H.
1 062 Inlägg
30 november 2010
Swedenrockers skrev:
Kolla över antennslingan kring tändningslåset. Det är en spole med tunn tråd, när felet uppkommer så kan ohmmäta spolen eller rucka lite på kontakstycket till den.
Ok! Det var ett bra tips. Kanske ska man löda ihop istället för att använda sig av originalkontakten?
Vet du om det är nåt batteri i nyckeln som behöver bytas?
M.V.H.
1 062 Inlägg
30 november 2010
Nja, kanske går att löda, men hellre kontaktrengöring.
Tjockleken på spolens tråd är uppskattningsvis 0,1-0,25 mm ungefär.
Det finns inget batteri i nyckeln för RFID-chipet, det är passivt och strömmatas genom inducering via spolen i tändningslåset.
Tack för ett toppentips!
Ska rengöra med elektronikspray vid tillfälle!
OM det inte skulle bli bättre, har du någon vetskap om hur krångligt det skulle vara att plocka bort systemet?
M.V.H.
