26621
Laga hål i bensin tank?
1 364 Inlägg
2 december 2010
Kan man laga bränsle tanken på ett vettigt sätt? Är ett pyttelitet hål längst upp på tanken, är som ett nål hål, kan man använda en vanlig plåtskruv i hålet? Eller någon kemisk metal? Tanken är så klart i plåt.
Vill helst slippa svetsa i den,
Tacksam för svar!
3 259 Inlägg
2 december 2010
Finns ju massa oseriösa sätt att laga den på, tex med kemisk metall eller en skruv och tätning på det som du är inne på, men det enda seriösa är ju att svetsa eller löda den!
Du menar alltså att du kan komma åt att laga hålet utan att ta ner tanken? Måste du ändå ta ner den så kan man ju lika bra svetsa den!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (2 december 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Hjultomte
1 500 Inlägg
2 december 2010
Jag löddade min men sen å andra sian så va den också av.
Hade en reva på nån cm för dom tyckte det var bra o tömma tanken så :S
Plocka av o dra ut all soppa så du inte får dig en stor överraskning smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
854 Inlägg
2 december 2010
Borra ett lite större hål, silikon och en poppnit så håller det tätt sen.
1 758 Inlägg
2 december 2010
Vettigt sätt skrev han ju...roll
Plåttank = svetsa.
Eller så byter du tank, det är troligen det enklaste alternativet.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 december 2010
PL400 (Y)
Använde jag på vinterbilen tongue
Funka skitbra, och ändå så var det hålet bra mkt större roll
Tål bensin och väta. Men se till att det är torrt på stället du stryker på.
Är det blött så äre som att försöka smeta ut smör på mjukglass.
Leder liksom ingen vart och skulle du få av smöret ifrån fingret så har man fortfarande inte gjort ngt vettigt...
1 364 Inlägg
2 december 2010
Ny tank är Inget alternativ då en sådan kostar mer än bilen, har den nere men har ej tillgång till svets och tanken måste helst på imorgon så jag har bil i helgen, vad köpte du pl400 någonstans och vad är det för märke på det?smile tack för alla svar!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 december 2010
PL400 köpte jag på Fresks här i stan, kosta typ 60:-?
Vet inte märket men det är en Röd/Vit tub. Går även att köpa i hylsor till en såndär "silikonspruta" tongue
1 364 Inlägg
