5056
Båda röda baklycktorna volvo 945
40 Inlägg
3 december 2010
tjena!
Om jag kopplar in båda röda ljusen bak på min 945:a.(dvs uppe och nere till vanligt positionsljus)
Vad säger då besiktningen?
Tacksam för svar
1 231 Inlägg
3 december 2010
så länge du har bromsljus kvar så är det väl lugnt smile om du gör det seriöst så sätt dit en dubbelpolig lamphållare + lampa och koppla pos+broms på den smile
1 168 Inlägg
4 december 2010
på med dimljusen bara, sätt i svagare glödlampor så är det kolungt. har själv det och det är enkelt och stäng av dimljusen under besiktning bara så är det med kolungt.
40 Inlägg
4 december 2010
Hade det som tanke.
men funderar då om jag måste grejja så att jag kan koppla bort det vid besikting?
40 Inlägg
4 december 2010
På min 945:a har jag bara ett dimljus bakåt. så annars hade jag gjort så:)
871 Inlägg
4 december 2010
Använd sökfunktionen nästa gång, hade en likadan tråd förra veckan.
767 Inlägg
4 december 2010
ja fast sätter du i en lampa i den andra så lyser den väl också?
1 168 Inlägg
4 december 2010
haha ja. är de inte enklare o fixa dimljuset då istället för att bygga om allt ? roll
40 Inlägg
4 december 2010
antar att jag måste förklara bättre. höger sida där vart dimljuset skall sitta finns inte ens ett hål för sokeln,alltså måste jag dra kablar ´till höger eftersom jag inte har något draget för höger dimljus.
Men besiktningen gödkänner alltså inte om jag kopplar in de övre till pos/bromsljus?
1 168 Inlägg
4 december 2010
du antar rätt, dra kablar ifrån vänster dimljus bara då. skaffa ny baklampa som har hål då? aldrig mött på att dimljushålen har vart igenlagda.. då borde de inte finnas dimljus alls på din bil, inte ens en knapp
jo det gör dom väl bara dom inte bländar folk (i med svaga glödlampor. samma watt som dom vanliga lamporna där nere e för snyggast "effekt")
40 Inlägg
4 december 2010
Kan kanske vara att bakljuset kommer ifrån en äldre 745:A. som då inte har dimljus.
vart själv fundersam på detta.
1 168 Inlägg
4 december 2010
vet ingen 745a som har classicbaklampor original. dina baklampor är ifrån en classic med den runda avslutningen där nere vid rexlefen.
40 Inlägg
4 december 2010
Höger är inte classic slarvigt men inte jag som satt dit den. satt där när jag köpte bilen.
1 168 Inlägg
5 december 2010
jaha, byt ut de då! men kolla så inte kabeln finns där ändå.
40 Inlägg
5 december 2010
jaja skit samma jag behövde bara svar på vad besiktningen säger och jag antar att man ej får ha det kopplat med både uppe och nere lysandes? var den egentliga frågan sökte ej svar på har jag ska koppla.
1 168 Inlägg
5 december 2010
sa inget för MIG när jag besiktade såsom jag har berättat hur jag har gjort. och jag hade dom på igenom besiktning.
40 Inlägg
5 december 2010
ok så då verkar jag att koppla in dim ljus som det bästa alternativet.
Tack så mkt
