15013
!HJÄLP! Bränsle ledningar fårn en b230f till en b230fk motor dimensioner?
Load3d
5 december 2010
som rubriken lyder skiljer dessa i dimensioner? in och retur?
klarar ledningarna från en bil med b230f en b230fk motor på ca 230hk? returen va cirka 6-7mm inner
diameter (rören) slangen mellan spridarbryggan och retur röret är något större vet ej hur stor..
motorn ska startas upp åt veckan vill inte ha något skenande i spridarbryggan.....
357 Inlägg
5 december 2010
Bara att köra. Skiljer inget på själva ledningarna.
Load3d
5 december 2010
100% säker? dom är ju mesiga som satan.. hehe
1 062 Inlägg
5 december 2010
100 % det skiljer inget bara till å köra på wink
Team Björkeryd
Load3d
5 december 2010
så bra tack big_smile hur många kusar brukar ni köra på std ledningarna?
Mvh Jonte
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 december 2010
Det som säger ifrån först är väl pumpen, vill minnas att den orkar runt 300hk?
Load3d
5 december 2010
okej. tänker du på turbopumpen eller från en vanlig insprutar? eller är dom lika?
Load3d
5 december 2010
nä skillnad äre.. nyare har ju bara en pump i tanken jag har ju en för och huvudpump..
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 december 2010
Tror det är samma på båda, inte 100 men det skiljer nog inte så värst mycket i alla fall.
Annars har man ju pumpen till b23/b230E som ska flåsa på lite mer. Annars köper man bara en ordentlig pump
Load3d
5 december 2010
okej! aa du tänker motorer med k-jettronic?
ja en stadig pump är väll bosch 044? borde ju passa i bränslehållaren också
mvh
