13680
Impreza GT 00 Laddtryck och oljetryck hjälp
51 Inlägg
6 december 2010
Jag hade tänkt montera två mätare i bilen, laddtryck och oljetryck. Jag har redan en laddtrycksmätare installerad men tänkte byta ut mot en ny och undrar då om jag förmodligen bara kan koppla dom redan dragna kablarna till den nya mätaren. Har bara kopplat en mätare innan och det är den som sitter där så jag har ingen aning om det brukar vara liknande koppling på olika fabrikat.
Sen så ska jag ju då även fixa en oljetrycksmätare, vet någon vad jag behöver beställa till den för att kunna installera den, någon form av adapter eller liknande. Har aldrig installerat en oljetrycksmätare innan så jag har ingen aning.
All hjälp uppskattas!
4 824 Inlägg
6 december 2010
orginal oljetryckgivare sitter vid generatorn, kolla rätt ner där så ser du den.
Mvh Christian
51 Inlägg
6 december 2010
Tack för hjälpen, ska kolla det imorgon
16 Inlägg
7 december 2010
Åk till autoexperten och säg att du ska ha en givare och oljetrycksmätare så fixar han fram rätt grejer som funkar direkt på, kostade 1000 lappen för mig, men det är inget jävla halvfabrikat! VDO givare och mätare!
