8542
Basen/slutsteget funkar inte längre.
8 Inlägg
8 december 2010
Tjena smile
Jag har köpt en ny stereo till bilen, och basen/slutsteget funkar inte.
Jag har en MDS active force 12bp bas med inbyggt slutsteg och en pioneer DEH-2220UB som stereo.
Basen/slutsteget funkar bra med den andra stereon, det var en LG.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 december 2010
Går baslådan ens igång, och får den signal?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
8 Inlägg
8 december 2010
Nej, det får den inte.
Även fast jag kopplar in den i den nya stereon
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 december 2010
Men den går igång? Lyser det nån diod på den när stereon är igång?
Senast redigerat av ChriZtoffer (8 december 2010)
3 187 Inlägg
8 december 2010
går inte steget igång alls så har du troligtvis kopplat remoten fel på stereon?
hur har du kopplat den?
8 Inlägg
14 december 2010
Vad är en remoter? big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 december 2010
Remote, utan r på slutet. wink Det är den kabeln som kopplas mellan huvudenhet (stereo) och slutsteg för att slutsteget ska gå igång när du slår på stereon, och stängas av när du slår av stereon.
8 Inlägg
14 december 2010
Hehe okej smile Hur ser den ut då?
1 327 Inlägg
15 december 2010
Remote är den tunna kabeln. Sitter ihop med ljudkabeln mellan stereo och slutsteget.  Två grova kablar (höger, vänster) och en smal (remote).
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
15 december 2010
Remote är en signalkabel för att steget ska slås på automatiskt när du vrider på tändningen/slår på stereon och således även slås av när du bryter strömmen.
Såg att detta redan var svarat på.. hehe.. Hittar du ingen remote på stereon (borde väl finnas nån utan) Så kan du koppla in 12v på tändningen eller 12v konstant matning med en brytare. Glöm inte slå av bara, då drar den ur batteriet.
Senast redigerat av mrpete (15 december 2010)
3 187 Inlägg
15 december 2010
den måste inte sitta mellan dessa två kablar, finna många lågnivå kablar som inte har det, men den KAN göra det.
kabeln (om den sitter mellan rca kontakterna eller om du måste dra den separat spelar ingen roll) den ska iaf gå till en kabel bakom stereon som troligtvis är blå/vit.
