13655
Koppla in el-hissar!
126 Inlägg
9 december 2010
Som rubriken lyder så undrar jag hur det är med att koppla in el-hissar i en bil med vevar, komplicerat? ngn som har kunskap om något liknande eller just sånt här får gärna svara.
MVH Gustav
179 Inlägg
10 december 2010
Glt och turbo modellerna brukar ha fördraget till b-stolparna. Dom andra har det oftast inte. Sen har jag själv sett ett antal olika sorters kontaktstycket beroende på årsmodell så du får kolla och testa dig fram.
126 Inlägg
10 december 2010
okej du, jag har en gl så tevksamt om jag har det men får väll kolla, tar inte lång tid o ta bort lite plast detaljer, men om det inte skulle vara ngt framdraget, hur skulle man göra då?
179 Inlägg
10 december 2010
då blir det genast mer jobb för då får du plocka hela elhiss stammen från en bil på skroten och kränga dit
126 Inlägg
10 december 2010
jo de är ju klart, men då får du väll riva ner hela panelen fram
179 Inlägg
10 december 2010
Nja....vet ej om det behövs. bara kablarna kommer till säkringsboxen
126 Inlägg
10 december 2010
okej, får man sätta dit allt själv så skiter jag nog i det för är kass på el, men om man  får tag på komplett el till en 940, men vart tar alla kablar vägen från framdörrarna bakom all panel?
179 Inlägg
10 december 2010
Det går till säkringsdosan bakom askfatet. Kablar från dörrbelysning,eventuellt larm och centrallås. Så mycket jobb är det inte. Det pilligaste är vid säkringsdosan och att få dit elhissen men finns färdiga hål för att fästa den:)
126 Inlägg
10 december 2010
okej:) det lät ju positivt:P men sen är det ju att få tag i elmotor och armar men det lär jag hitta på samma bil som kablarna:), men på min förra bil tog jag bort rutan när ja tonade så ska väll funka och bara byta ut det hela mot någon med elmotor om du hänger med.
179 Inlägg
10 december 2010
Ja i dörrarna rensar du bort allt utom lås+centrallåsmotor, låt rutan sitta kvar för du hakar bara i armarna från hissmotorn sen låser denna rutan med ett par simpla hakar i metall.  I med elhissmotor plus nya elen. Glöm inte att fixa dörrpanelerna från bilen med elhissar. Du kan alternativt bara ta plasten plus hissknapparna och montera på dina befintliga dörrpaneler men kan se fult ut med hålet för fönsterveven...
126 Inlägg
10 december 2010
japp smile men du måste väll hissa ner rutan så du får bort armarna på min bil? så gjorde iaf ja på min förra sen tar du bort dem gammla armarna och sätter i dem från den med el hissar + el motor osv, dörrsidor knappar, men angående kablarna, finns det uttag för dem med även om jag inte har haft några fördragna kablar tongue
179 Inlägg
10 december 2010
Ja det får du ju greja lite med men du har ju gjirt det förr som du säger. Menar du uttag i säkringshållaren? där får du kolla lite hur det ser ut i bilen du tar ifrån. Bör bara vara där du kan stöta på några frågetecken. Kan va nån säkring som saknas eller någon du får koppla in dig på. Bör dock redan stå "elhissar" på din askkopp där du har säkringarna
126 Inlägg
10 december 2010
okej, ska jag dra kablarna till säkringarna? ja vet vilket nummer elhissarna har men hur kopplar man det då? blev lite förvirrad nu roll
179 Inlägg
10 december 2010
I haynes har du hela schemat för elhissarna. Ta en titt där och sen ser du irl när du plockar härvan ifrån någon bil så klarnar nog allt:)
126 Inlägg
10 december 2010
okej:) har ju den boken så får kika lite i den då:P  jag får tacka för den hjälp ja fått än så länge, har ju inte långt till jb så får kolla lite där
