8724
Mutant Asension 1 , dumt att köra steget i 1 ohm??
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
9 december 2010
Tjenna! Lite trött på att köra mina basar i 2 ohm.. (2ohm's basar)
Så jag tänkte köra mitt Mutant Ascension 1 steg i 1 ohm för att få lite mer watt att mata basarna med.
Men nu undrar jag, är det någon annan som har prövat detta?
Går det fint att driva steget i 1 ohm?
Tacksam för svar! smile
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 december 2010
Väntan nu här... Vad är det för basar, vad för spolar på dom? Och hur har du kopplat?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
446 Inlägg
9 december 2010
enkla 2 ohm's spolar, vet inte märket på basarna, men dom klarar ta mer än 500 watt rms styck så jag ska försöka ge dom 750 styck i 1 ohm. Jag har kopplat basarna paralellt, till 1 ohm alltså smile
3 187 Inlägg
9 december 2010
du får mer effekt på basarna =du spelar troligtvis högre, men du kommer få sämre kontroll på basarna, testa och se vad du tycker.
(allt detta hänger dock på om steget är stabilt i 1 ohm, vilket jag utgick ifrån)
stRaend
9 december 2010
har du två st 2ohms basar? parallellkopplat? då kör du steget redan i 1ohm?
4 074 Inlägg
9 december 2010
Jajamen du kan utan problem köra Acsension 1 i ett ohm!
Men kom ihåg att lägre last kräver mera ström....
446 Inlägg
9 december 2010
Jag har dock inte testat ännu, ville se om steget kan ta för mycket stryk smile
446 Inlägg
9 december 2010
Tackar! big_smile
110 Ah Generator och två running bull borde väl kunna ge någolunda! roll
stRaend
9 december 2010
men har du två basar inkopplade till det steget? och basarna är på 2ohm styck? och du har kopplat parallellt isåfall?
446 Inlägg
9 december 2010
Allt stämmer och allt är kopplat och klart, läste du inte frågan i min tråd? tror du inte att jag kan koppla basar? Jag har fått svar på min fråga nu och jag är glad. Tack, men behöver ingen mer hjälp.
stRaend
9 december 2010
fattar fortfarande inte vad det var du frågade egentligen? Ifall du kan driva ditt mutant steg i 1ohm? Vilket du borde redan göra.. Om du nu har kopplat in två stycken 2ohms basar parallellt till ditt mutant steg så är redan impedansen till steget 1ohm?! Eller vadå, är impedansen till steget 2ohm just nu för att dina basar ligger på 2ohm STYCK?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 december 2010
Du frågar om du kan koppla dem i 1 ohm till det steget men har redan haft dem kopplade i 1ohm hela tiden?
Eller har du haft dem på ett annat steg innan , eller på mutantsteget i 4ohm?
Det står i bruksanvisning att steget det klarar 1ohm, varför fråga då om du nu e så haj på o koppla?
Team-leader för Team1
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 december 2010
Om du har haft basarna seriekopplade förut så har du kört steget i 4Ohm, inte 2Ohm som du skriver iförsta posten. Du kan inte lasta det steget med 2Ohm med dom basar du har.
Senast redigerat av ChriZtoffer (9 december 2010)
446 Inlägg
9 december 2010
Har nyss kopplat basarna i 1 ohm på mitt steg, för första gången, men vill veta om steget tar stryk eller inte om jag kör det i 1 ohm smile
446 Inlägg
9 december 2010
Sorry, det blev helt fel, menade 4 ohm. dumt av mig.
446 Inlägg
9 december 2010
Sitter med bruksanvisningen i handen men hittar inget. Nej, jag har alltid kört steget i 4 ohm, men har nyss kopplat basarna till 1 ohm. Ville bara snabb-fråga här på garaget innan jag testade så att jag inte gör något dumt. Har hört att steget är riktigt ömtåligt.
3 187 Inlägg
9 december 2010
är det stabilt i 1 ohm så är det stabilt i 1 ohm. ska inte vara någon fara.
446 Inlägg
9 december 2010
Det var det som var själva frågan, eftersom jag inte funnit informationen själv.
Men nu har jag fått svar och nu vet jag.
Senast redigerat av _Mackaan_ (9 december 2010)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 december 2010
http://www.mutant.uk.com/products/specs/mtasc1.pdf
Low Impedance Stable: All Ascension amplifiers can be operated at impedances as low as 2Ω and in case
of the Mono amp down to 1Ω for 1500W RMS.
6 851 Inlägg
10 december 2010
Steget är inte mera ömtåligt än andra steg. Det som är vikigt är att det har ström, precis som anda steg.
Har själv ägt sådant och plågat det ganska så mycke..både i 4,2 och1ohm.
