7790
Mutant Asension 1 , dumt att köra steget i 1 ohm??
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
11 december 2010
Frippe_L skrev:
_Mackaan_ skrev:
big-jepp skrev:
är det stabilt i 1 ohm så är det stabilt i 1 ohm. ska inte vara någon fara.
Det var det som var själva frågan, eftersom jag inte funnit informationen själv.
Men nu har jag fått svar och nu vet jag.
http://www.mutant.uk.com/products/specs/mtasc1.pdf
Low Impedance Stable: All Ascension amplifiers can be operated at impedances as low as 2Ω and in case
of the Mono amp down to 1Ω for 1500W RMS.
Tackar. Det där hittade inte jag i första taget tongue
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
Dieselpower!
534 Inlägg
11 december 2010
BJonsson skrev:
_Mackaan_ skrev:
Tjenna! Lite trött på att köra mina basar i 2 ohm.. (2ohm's basar)
Så jag tänkte köra mitt Mutant Ascension 1 steg i 1 ohm för att få lite mer watt att mata basarna med.
Men nu undrar jag, är det någon annan som har prövat detta?
Går det fint att driva steget i 1 ohm?
Tacksam för svar! smile
Jajamen du kan utan problem köra Acsension 1 i ett ohm!
Men kom ihåg att lägre last kräver mera ström....
Kräver dock minst ett extrabatteri i 1ohm wink har ett sådant och kör med 2 batterier.
Haft polare som ska envisas o köra på ett, och ställer gain/basboost på max. är bara en tidsförfråga innan det ryker om steget smile
446 Inlägg
11 december 2010
Usch då, Jag ska också köra på 2 batterier smile
