26074
Buzzande från i-panelen VW Caravelle -88
Professionell amatör
451 Inlägg
16 december 2010
Problemet dök upp igår, ett HÖGT buzzande ljud som jag har lokaliserat till baksidan av hastighetsmätardelen av instrumentpanelen, det kan komma vid acceleration eller jämn gas i alla hastigheter, och slutar inte förrän man stänger av tändningen eller drar ur den stora kontakten till panelen..
Låter som elektriskt ljud..
Det påverkar inte bilens gång eller några varningslampor etc.. Panelen ser nästan ut som på golf mk2 om ni fattar, hastighet på vänster och klocka till höger..
Några ideer ?
AUDI - Four rings to rule them all
451 Inlägg
16 december 2010
http://www.vwgolf.se/album_pic.php?pic_id=18402
Detta lilla L-formade kretskort sitter på baksidan av hastighetsmätaren, den har inget att göra med mätaren utan sitter bara där, vet inte varför. Har kommit fram till att grejen längst till höger på bild måste vara det som låter, någon som vet vad den är till för och varför den låter helt oförklarligt ?
Senast redigerat av Grimling (16 december 2010)
