4526
Hur breda spacers Volvo 740 ?
74 Inlägg
16 december 2010
Hejsan!
Någon som kan komma med några kloka ord ?
Har 16" alufälgar som jag ska sätta på vinterdäck på (205/55). ET på fälgarna är 38 & bredden är 7,5"
Då är frågan vad jag ska beställa för spacer ? Som jag förstått det rätt så är ETn 25 org på 740n ?
Jag ska nog även behålla bilen till sommaren och sätta dit R-fälgar, brukar väl vara typ ET 43 ?
Så, vilken bredd på spacers ska jag beställa ?
Tänkte på 20mm, vill man då ha ut dom lite extra så går det ju alltid lägga emellan en 5mm spacer från biltema eller nåt sen utanpå bolton spacern. Eller ska jag gå på 25mm direkt ? Lika breda fram & bak ?
Men som sagt, kom med tips !smile
Senast redigerat av freeddddde (16 december 2010)
Pim_Pim
17 december 2010
25mm bak och 20mm fram blir nog lagom smile
74 Inlägg
17 december 2010
Såg att dom hade specialpris på Spacer.se nu, 4st 25mm spacer + muttrar för 1700:- inkl frakt.
Så frågan är om de inte blir det smile
Har aldrig haft bolton spacers förut så.. Vet inte hur det är fram med plats och så, bak verkar ju vara gott om plats.
Pim_Pim
17 december 2010
Det var ett riktigt schyst pris, jag köpte bolt on spacers till mina bmw fälgar, = 17" 205-45-R17 bultcirkel 5/120 org.ET 42 Navhål 72,5
Jag körde på 20 mm och det finns rätt så gott om plats, (visserligen är bilen original hög just nu) jag körde på 20mm både fram och bak, men jag ångrar att jag inte tog 25mm bak. Jag tycker fälgarna ligger perfekt jäms med kanten fram, men hade dock behövt 5mm till bak. smile
74 Inlägg
19 december 2010
Okej, ingen annan som har något att tillägga ?
Ska beställa ikväll så.
unibet
19 december 2010
Tycker att du skall köra på 20mm fram och 25mm bak som pim_pim säger..!
Jag har det på min 740 med 16" MIM Juventus och det ser riktigt bra ut. smile
