10454
Precis lakerat om huven, blev sk*t dåligt! varför?
308 Inlägg
16 december 2010
Skulle färga om huven på bilen idag.
Började med att ta våtsandpapper och slipa bort det översta lagret, vart inte så noggrant faktiskt, putsade väl 1h konstant och fick iaf bort översta lagret så de såg lite ljusare ut under.
Sedan tvättade jag av huven lite fort så det skulle vara rent.
Sedan tog jag prime och sprayade på en tunt lager? (visste inte att man skulle täcka hela med prime?)
lät det torka ca 10-15 min, sedan tog jag min mattsvarta färg och började färga.
Med 20cm~ avstånd drog jag ljusa sträck över huven tills det täcktes helt, men nu i efterhand när jag kollar så ser det ut som att det är svarta fläckar som är "ljusare" och "blänker" mer på andra ställen?
Just nu är den på tork i ett värmegarage o tänkte hämta den i morgon då den stått 12 timmar.
Vad har jag gjort för fel? Eller kommer "fläckarna" gå bort efter färgen torkar? Är lite orolig.
Tack för svar!
MVH Mathias
132 Inlägg
17 december 2010
skulle gissa på fukt.
15 Inlägg
17 december 2010
eller förtunt täcklager
Renovera är kul me fan så drygt ...någon som känner igen det
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
17 december 2010
Blir lätt `flammigt`när man spraymålar så stora ytor, speciellt mattsvart som ja upplevt det.
Lättare att få det bättre med spruta.
"My drinkingteam has a racingproblem"
132 Inlägg
17 december 2010
TexaL: kan du ta en bild eller förklara lite mer specifikt?
1 327 Inlägg
17 december 2010
Jag tror att du har använt för lite färg. Lackade du bara ett lager?
Det bör väl minst lackas två lager och ska sprayas så pass mycket att det nästan börjar rinna.
308 Inlägg
17 december 2010
Kan jag lekera om idag isf igen? eller måste jag göra om allt? Jag menar, kan jag ta en burk och spraya på ett lager till idag? efter att det gått 12h?
Tar en bild! Ska hämta bilen nu, lägger in den direkt när jag kommer hem.
Du menar Primer? Men det ska ju inte spela så mycket roll på "utseendet"? Det är väl mest kvaliten och hållbarheten på färgen?
Garaget var ganska fuktigt faktiskt, när jag åkte in med bilen så immade alla rutor igen DIREKT!? Men är osäker på ifall de va för att de är så kallt ute så kommer man in i värmen?
Jag är så oerhört tacksam för ALLA svaren!
Uppdaterar er när jag kommer tillbaka, ska åka och hämta bilen nu.
