21535
SAAB 9-3 -99 Elfel / Larmfel
Adder
972 Inlägg
21 december 2010
Bilen i fråga är en SAAB 9-3 2.0t av årsmod -99.
Allt börja med att kupéfläkten inte stängdes av varken när man stängde av bilen eller klimatanläggningen.
Då meddelande om att fjärr batteriet var slut så bytte jag de efter ett litet tag men innan de skedde la fjärren av. Men bytte batteriet och efter lite om och men visa SIDen att två fjärr och två transponder fanns. Den reagerar direkt när man trycker på bagageknappen då texten visas. De gäller för båda nycklarna lika så fungerar ingen att larma med.
Då vi testa att "nolla" SIDen genom att dra ut den så testa vi att starta bilen utan SIDen inkopplad vilken fungera, ska de göra de ?
När vi koppla in SIDen igen så lös halvljuset efter man slog av tändningen och/eller satt ljusomkopplaren i p-ljus läget.. Hur kan de bli så ?
Fick till slut av halvljuset men då går de att tända helljuset trots att nyckeln inte ens sitter i tändningslåset.. Hur är de möjligt ?
Verkar som om fläkten stannar nu men då muppar sig ljuset istället.
Elfel på hög nivå, eller ? Jordfel ?
Ska de gå att starta bilen utan SIDen inkopplad ?
Hur kan halv/helljuset funka utan att tändingen är på eller om omkopplarn står i p-ljus?
Till saken hör att de går inte att larma bilen genom att "dubbellåsa". Varför ?
Dörrkontakterna verkar funka då innerbelysningen funkar. Slocknar efter ett tag då man stängt dörrarna
Bensinvärmare finns men inte 100% pålitlig. Används ej, panelen urkopplad.
OBD test utför utan felkoder.
Larmindikatorn "på" instrumentbrädan vid vindrutan lyser eller blinkar aldrig.
Senast redigerat av Adder (21 december 2010)
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
