9639
Kopplade start kablarna fel v70 AWD -98
3 Inlägg
24 december 2010
Hej skulle fara och hjälpa en kompis att starta en v70 AWD -98. Men vi råkade koppla fel från minus på v70 till plus på startbatteriet och från plus på v70 till minus på startbatteriet. Jag antar att det då blev 24volt i bilens elsystem. Om jag vrider nyckel till läge ett funkar allt och likadant när jag vrider till läget 2 men när jag vrider mot startläge på nyckel händer ingenting. Det var mörkt ute och och -29 grader så vi lämnade bilen och åkte hem för att äta jul bord så min fråga är om nån har varit med om nåt liknade och vet vad som kan ha hänt jag kanske ska tillägga att motorn är en 2.4t 193hk.
3 Inlägg
24 december 2010
Hur är det med att bogsera en bil med automat kan man göra det? Skulle vart jävligt fint att få in den i garaget sträckan jag behöver bogsera den är inte ens en kilometer
3 Inlägg
24 december 2010
ok ska göra det tack!
Swedenrockers skrev:
En kortare bit går bra, kolla i instruktionsboken. En kortare bit kan ju trots allt vara allt från ett par meter till ett par mil. Problemet med automatlåda i dessa fall är att de inte får smörjning då pumpen drivs av ingående axeln.
Nattarbetare
137 Inlägg
24 december 2010
Är bilen AWD? Automat ska egentligen inte bogseras dock endast väldigt korta sträckor. Har läst i volvos manual och där står det att speciellt fyrhjulsdrivna inte skall bogseras sad
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
25 december 2010
Volvos AWD är väl inte konstant fyrhjulsdrift? Den är väl framhjulsdriven tills dess de hjulen tappar greppet och sen skickas kraft till bakdäcken?
Kan vara en liten hjälp på vägen kanske. ;-)
152 Inlägg
25 december 2010
som ovan skrivet så driver den la inte mer än 95% fram och 5% bak tills de släpper och kraften skickas bak mer.  men som sakt kolla upp hur den ska bogseras. kör inte med dolly på en awd iaf.
testat med att starta den med nytt batteri?
Nattarbetare
137 Inlägg
25 december 2010
Jo det stämmer att den bara hoppar in när den behövs men det stod så vi Volvos instruktionsbok till Volvo XC70 -01 AWD men den har iof Swish systemet de nyare har väll haldex? Har -98orna haldex med?
Senast redigerat av Volvo_Peppe (25 december 2010)
8 309 Inlägg
25 december 2010
98 har det gamla dana/getrag-systemet. "Haldex"-systemet kom nån gång efter 00
