8511
Xenonljus tänder inte upp sig. Volvo 940
50 Inlägg
25 december 2010
Jag köpte H4 xenon till halvljuset. Jag kopplade in alla kablar riktigt med det börjar inte tända upp sig? Är det någon som har haft samma problem eller vad fan har jag gjort för fel?
Jag har sökt på google ang detta. Men jag hittar inte någon med samma problem.
JRe
4 767 Inlägg
25 december 2010
Har du testa att koppla xenonet direkt på batteriet (självklart med en säkring emellan) och sett så att det fungerar?
dalmasens
25 december 2010
hade problem med mitt xenon jag hade på min v70. iofs så var de h7.
skiftade kablarna på lampan. då funkade de
Miklen
25 december 2010
Va har du för säkringar original..Oftast rekommenderas det att man byter upp sig litegrann just för att dom tar sån effekt vid tändningen. Får dom inte genom den strömmen dom vill ha så startar dom inte alls. Spec. inte dom elektroniska drivdonen..
50 Inlägg
26 december 2010
Okej jag har orginal säkringarna men det är konstigt köpte till dimljusen också och dom lyser fan inte heller:P
JRe
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
26 december 2010
tycker det tyder lite på att dom inte får tillräckligt med ström! eller dålig jord kanske!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
50 Inlägg
26 december 2010
okej ingen här som testa sätta på xneon på 940 och har haft samma problem? tongue mvh
JRe
70 Inlägg
26 december 2010
som tidigare sagt, garanterat för klent med ström fram till dom
50 Inlägg
26 december 2010
ska jag byta säkringarna inne bilen till lamporna då till starkare?
JRe
1 210 Inlägg
26 december 2010
Du bör fixa bättre jord punkter..
50 Inlägg
26 december 2010
Okej får väll hitta nått ställa i chassit då smile
JRe
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 december 2010
Testa att koppla jorden på batteriets minuspol. bästa jorden, sen se om dom funkar, eftersom det är ju på + som har säkring.
C H E V R O L E T <3
50 Inlägg
26 december 2010
okej tack för svar! smile blir ut att testa sen smile
JRe
