6953
MTX ROADTHUNDER 12" låd altenativ i kombi bil
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
25 december 2010
tjena  tänkte höra om nån testat dessa basar  och i bad för låda tänkte mig 2 st sånna i en sluten låda då portad blir rätt stort 110liter
108 Inlägg
25 december 2010
Jaha va ska du nu beställa wink ?
2 432 Inlägg
25 december 2010
handlade mig eget då jag snart kört ett halv år med låne grejjer ;)ha ha
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 december 2010
Runt 30L sluten låda per bas brukar funka bra till de flesta 12" och läser man på mtx hemsida så rekommenderar dem 1,07 kubikfot (1ft3=28,32L)
Så testa en 60L låda eller två 30L om du nu vill det.
Team-leader för Team1
2 432 Inlägg
25 december 2010
stämmer de att de ska va 110 liter portat ?
om vi säger att jag vill ha en låda kring 42hz
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 december 2010
Det är ju inte lådvolymen i sig i en portad låda som bestämmer det utan volym,portarea och portlängd ihop.
MTX själva skriver 1,2ft3 per bas i portad vilket är ca 34L sen plus basvolym och portens volym om den är i lådan.
men en portad låda på kanske 80-90L med allt inräknat kan funka dock hade jag nog hellre kört med dem basarna i sluten låda. släng iväg ett PM till drönirettab och se va han kan knåpa ihop för förslag till dig.
för det är väl dessa basarna du menar? http://www.mtx.com/caraudio/products/su … hunder.cfm
2 432 Inlägg
25 december 2010
okej jo ska fråga han..
men men nån som testat basarna?
21 761 Inlägg
25 december 2010
Verkar finnas ett par olika basar i den serien, då gäller det att ha precis rätt modellnamn om man ska kunna räkna. Har själv inte testat MTX RT. smile
2 432 Inlägg
25 december 2010
VMTX Roadthunder 12"
    * 250W rms
    * 750W max
    * Frekvensomfång 28-200Hz
    * Känslighet 92dB/1W
    * 2x4ohm
    * Fs 28Hz
    * Re 1,6ohm
    * Qms 6,6
    * Qes 0,78
    * Qts 0,7
    * Vas 68L
    * Mms 164g
    * BL 7,8T.m
    * Sd 510cm2
    * Vd 0,85L
    * X-max 16mm
    * 2" aluminium talspole
    * Monterings djup 135mm
    * Monterings diameter 278mm
21 761 Inlägg
25 december 2010
Slutet kommer rimligtvis att spela med bättre ljudkvalitet med tanke på Qts, skulle nog kunna tänka mig 60-100 liter slutet för båda basarna tillsammans beroende på hur djupt lådan ska gå. smile
2 432 Inlägg
25 december 2010
okejdå smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 december 2010
    * 250W rms
    * 750W max
    * 2x4ohm
    * Fs 28Hz
    * Re 1,6ohm
    * Qms 6,6
    * Qes 0,78
    * Qts 0,7
    * Vas 68L
    * Mms 164g
    * BL 7,8T.m
    * Sd 510cm2
    * Vd 0,85L
    * X-max 16mm
Ja det var en annan modell än den ja kollade på men som sagt kör hellre en sluten låda till dem.
