24160
Laga "böjt" topplock
2 Inlägg
26 december 2010
Hej
Jag äger en Hyster (truck) som läcker vatten... så därför har jag inte haft glykol i den. Den står i källaren utan värmen men rummet bredvid har 17 grader. Nu när jag skulle starta den så hör jag att den "pyser" från den.  Kollar man så ser man att det "blåser" mellan toppen och motorblocken.
De enda jag kan tänka mej är att det var så kallt i rummet att vattnet i toppen har frusit och "böjt" toppen. Är det någon som vet om man kan "böja" tillbaka den ?
Eller finns det någon som har en topp till en 72:a Hyster att sälja big_smile
185 Inlägg
26 december 2010
Bolder skrev:
Hej
det går ju att "rikta" den genom att plana den några tiondelar.
12 086 Inlägg
26 december 2010
Som Tangen_93 säger så planar man topplock, och tillsammans med en ny packning bör det lösa problemet.
2 Inlägg
26 december 2010
Tackar, har sökt på att plana toppen och det låter som att man ska kunna göra det själv.. men jag ska kolla runt om det finna någon som kan fixa det åt mej.
Man får inga andra problem eftersom att det är en diesel ?
12 086 Inlägg
26 december 2010
Då har du fått det om bakfoten, plana toppar gör man i en fräs eller i en planslip. Vanligt folk brukar inte ha sådana i garagen. Moppetoppar planade man på betonggolv på 60-talet, funkar inte lika bra på en flercylindrig motor där någon nämnvärd precision krävs smile
5 710 Inlägg
27 december 2010
Nej...det är samma sak, dock kan det ju skilja lite på demontering/monteringsförfarandet...med luftning av bränslesystem osv.
>>JapMax, har man en truck i källaren är det kanske inte helt omöjligt att TS har en och annan fräs eller svarv i garaget wink
MVH Jonas
